土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】个人关于浴室的局部等电位联结的理解
发布于:2011-03-02 20:28:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、根据标准图集02D51-2等电位联结安装,浴室的LEB与PE(插座)应相连,同时在说明里特别强调,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
2、根据工业与民用配电设计手册》第三版P884等电位联结示意图,LEB是通过与分配电盘PE相连,分配电盘与进线配电屏的PE相连,进线配电屏PE与MEB相连,MEB与接地网相连而与总地网相连的。
3、我的问题是:浴室内的LEB是否必须与MEB进而与主接地网相连?根据图集说明,我认为浴室内的LEB不是必须与MEB或接地网相连的。理由是1)图集中未画出浴室内LEB与MEB直接相连。2)如果浴室内没有PE线,则浴室的LEB与MEB或接地网是断开的了。
4、我的理解是否正确?期盼高手指点。
全部回复(37 )
  • viking_zhang
    viking_zhang 沙发
    五楼 正解!
    2012-06-14 11:32:14
  • 白头翁
    白头翁 板凳
    灯具,如镜前灯的PE线应该也要与LEB联结
    2011-07-07 08:02:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【疑惑】被一个傻傻的困惑缠绕了很久,求各位解答?
最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊! 后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
