土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【疑惑】被一个傻傻的困惑缠绕了很久,求各位解答?
发布于:2011-03-02 19:52:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了一个配电工程,一台32.5KW的空调主机,配的是YJV5*16的电缆,距离是20米,运行时电流值在58A左右,开机调试大概1个小时后,我用手摸了一下电缆,结果悲剧了,感觉有点点小小的发热,只能说一点点小小发热啊!
后面打电话给空调的生产厂家,对方回复说,空调达到指定温度后(一般设定25度),只要大概4分之1的功率,来维持运转就可以了。也就是说开一段时间后最多久10KW.我现在还是不放心,我想问的是:
1.以各位的经验,YJV5*16电缆会不会小?
2.我现在想给再并一条JV5*6的电缆过去,不知道一大一小两根电缆并列使用会不会有问题?
谢谢!
后续:总结了大家的帖子:
1. 8成的朋友支持可以继续用!
2. 1.5成的朋友建议换掉,以求心安!
3. 0.5成的朋友认为不行,不能用!
本人决定服从多数朋友的,先用着!感谢各位朋友、感谢Lanlike,土木太给力了~
[ 本帖最后由 xinbo222 于 2011-3-5 09:21 编辑 ]
全部回复(122 )
  • zhugy1984
    zhugy1984 沙发
    如果电缆截面是符合标准的合格产品,20米距离,32.5KW电机容量也准确无误的话,应该没有问题。
    同意
    2011-03-09 21:47:09
  • rendonglin
    rendonglin 板凳
    只要电缆是合格的,63A的电流是没有问题的。
    2011-03-09 20:47:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆:做T接,还是做绝缘穿刺?哪个更好?
电缆:做T接,还是做绝缘穿刺?哪个更好?请高手解析!
