正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
现在我在设计一个医院病房楼,二层小楼,单层面积640,总面积约1200平方米。首先说明,甲方比较穷,比较落后的地方。所以有些规范要求的不知道该不该设计。因是初次设计,有些地方不明白。1。。。综合医院建筑设计规范(电气) 第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供 电。 急诊部的所有用房; 。。。。。。。想问:如果想为甲方省钱的话,选用二路电源好呢还是自备电源好呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1:机械能承受电动机全电压启动的冲击转矩。
2:电动机全电压启动时,应不影响其他负荷的正常运行。
3:由用户设专用变压器供电时,其允许全电压启动的电动机功率应按机械要求的启动转矩确定,一般可按占供电变压器额定容量的30%考虑。
4:由供电局低压公共网络供电时,电动机容量在11kW及以下,可全电压启动。
5:又居住小区变电所低压配电室供电时,电动机容量在15kW及以下者,可以全电压启动。
如果不满足就要考虑降压启动了,启动方式有很多,可自己根据实际情况来选择。可以根据
《21世纪建筑电气设计手册》来查看那种情况下用那种相应的启动方式。当然,只要条件允许。用软启动,无疑是最好的。
