土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 小型游泳池空调问题
小型游泳池空调问题
发布于:2011-03-02 11:15:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
杭州地区一公寓内的室内游泳池,面积250米,层高5米.由于公寓使用VRV,
游泳池能否也使用VRV,如何设计.
目前,是设置机械排风,和直接蒸发式新风机组,其他余热用VRV,请问各位大侠,这样做有问题么
全部回复(8 )
  • linjohnlinjohn
    QQ 504589049
    2011-03-05 16:27:05
  • linjohnlinjohn
    一.POOLPAK除湿热泵系统简介:
    除湿热泵系统的设计理念,即基于能源再生与环保的概念,把蒸发到空气中的暖湿气体通过风管引入到除湿热泵中加以回收利用,再将经过处理的干热空气通过风管输送到泳池室内。这样,一方面通过热泵内部的蒸发器,使暖湿气体中冷凝出冷凝水,既干燥空气达到除湿的效果又可以回收蒸发掉的水分至泳池,减少泳池补充水;另一方面可将在蒸发器中回收到的热量,通过压缩机作功再经过回热冷凝器给空气回热,亦可经过池水冷凝器给池水加温,在夏季时,还可通过户外冷凝器将热量排到户外,从而给室内制冷。
    相比而言,除湿热泵系统排风量为传统通风除湿排风量的30%左右,国外的实际运行经验显示,采用除湿热泵能源再生系统只相当于传统通风除湿系统耗能的1/2左右!
    PoolPak除湿热泵是美国第一品牌的热泵,具有三十多年历史,在全球有超过三千个以上的泳池安装案例,拥有先进的制造工艺和技术力量,设备采用高质量零部件.通过POOLPAK除湿热泵可使您的室内恒温泳池达到恒湿、恒温、节能、节水、环保的效果,同时大大延长建筑物的使用寿命。
    二.POOLPAK除湿热泵特点:
    ①.热泵设备自身采用了多种防泳池回风腐蚀的措施。其一,热泵的压缩机、池水加热器和 电气控制系统等重要部件布置在与泳池回风隔绝的独立隔间内,使其免受泳池回风的腐蚀;其二,热泵的外壳及结构都喷涂EPOXY(环氧树脂)防腐蚀涂料,设备上管道通过的孔洞亦是先开孔,再将设备整体喷涂,以避免先喷涂后开孔所带来的开孔面喷涂层的破坏;其三,热泵的蒸发器和冷凝器翅片表面喷涂EPOXY(环氧树脂)防腐蚀材料。
    ②.热泵的池水加热器(即池水冷凝器)采用了防泳池含氯水腐蚀的材料.材料为抗腐蚀的铜-镍合金材料。
    ③.防冷凝结露的温度传感器可避免室内玻璃窗和外墙的内表面冷凝水结露现象产生(须在建筑物作了有效的保温措施的情况下)。当室内防冷凝结露最不利点处的温度因室外气温下降而过低时,该处所装的防结露温度传感器会将此反馈到热泵控制系统,使之自动重新设置室内相对湿度,以使该处温度始终高于调节后的结露点,从而防止出现冷凝结露。
    ④.热泵采用涡旋式压缩机,活动件少、噪音低、能效高.其冷媒管路均以铜焊连接,没有垫圈或丝扣的密封连接方式,以排除泄漏机油或冷媒的可能性。
    ⑤.热泵控制系统采用微电脑器控制,控制可靠,故障率低,检测维护方便.配有有线远程控制面板(有线布线距离1千英尺之内),可储存显示及设定泳池水温、空气温度、空气湿度等参数,方便客户在值班室监控;对于TD3000或ECCⅢ控制系统具有LONWORKS或MODBUS协议局域网连接功能的选项,可方便地与楼宇自控BAS系统连接;对于TD3000或ECCⅢ控制系统具有通过调制解调器和电话线可连上因特网的选项,通过因特网上的POOLPAK专有网站可监控系统运行,随时了解系统运行参数并重新设定,具有故障报警功能(可Email方式通知)。
    ⑥.POOLCOMPAK热泵的电路系统设计充分考虑到使用和检修维护的安全性。设备电路系统中的动力线路和控制线路是安装在二个隔离的电箱内,避免设备控制线路维护时接触碰到动力线路,以提高安全性。
    ⑦.热泵设有多重保护。池水冷凝器的水侧进出口配有池水流量开关、池水温度开关;冷媒系统配有高、低压保护。
    ⑧.风机为带防腐蚀处理的前顷式离心风机,所配电机为效率达到EPAC-92的TEFC电机。
    ⑨.热泵有外壳配有铰链连接的双层板式门的选项,便于维护时开启用。
    2011-03-05 15:53:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
系统定压有什么方式呢
系统定压有什么方式呢
