土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教各位同仁一个天津工程的钢筋含量应该是多少合适?
发布于:2006-03-27 20:18:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
各位同仁,我这有个天津的工程,需要计算钢筋量,但是时间不够了,只能求助大家了,下面是这个工程的概况:
1、工程总建筑面积63059平米,其中地下17441平米,地上45618平米,建筑基底面积5358平米。
2、建筑层数:地下2层,地上26层,建筑高度99.75米,裙房建筑高度分别为17.15米、24.15米、27.15米。地上层高为3.5米。
3、建筑结构形式为框架剪力墙结构,建筑结构的类别为丙类,抗震设防烈度为7度,地下二层车库兼六级人防,地上四层裙房和二十六层主楼。
4、该工程为一个酒店,地下二层为车库,地下一层为各种KTV包厢和娱乐室,地上部分为客房。
5、基础采用桩基础,然后在桩基础上设桩承台,承台上部为基础筏形板。
6、筏板厚度为600mm,上皮配筋为双向φ16@150,下皮配筋为双向φ16@100。筏板配有基础地梁,地梁以φ25的钢筋为主。
7、上部框架柱的钢筋以φ25的钢筋为主,间距为8.2米左右。
8、上部框架梁的钢筋以φ25的钢筋为主,次梁以φ25的钢筋为主。
9、各楼层的顶板厚度为110mm,钢筋以φ10的钢筋为主。
10、地下部分就电梯墙体及外墙为剪力墙,地上部分电梯墙体为剪力墙,其他为框架结构,然后用砌块墙,砌块墙按照国家相关规范添加构造柱。
注:钢筋量中不含基础桩的钢筋量。
地下部分钢筋含量: /平米,地上部分钢筋含量: /平米
整个工程钢筋含量: /平米,总钢筋量为: T
二次结构的钢筋含量: /平米
套筒数量:
全部回复(3 )
  • liulun723206
    liulun723206 沙发
    各位大哥,小弟今天刚把这栋搂的钢筋抽完,钢筋量是88KG/M2,领导说小了点,我觉得多了点,因为我抽的比较粗的,心里没有底啊!
    2006-04-05 20:48:05
  • liulun723206
    liulun723206 板凳
    小弟我觉得这个工程82KG/M2比较合理,肯定不会超过87KG/M2的,因为这是个框架结构,而且抗震等级是7级,它的基础受力主要靠钻孔灌注桩,因此基础底板的钢筋量比较小的.二次结构含量也就不超过4KG/M2,各位老师傅们认为呢?
    2006-04-01 11:21:01
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
转贴:06年湖北省省直事业单位公开招聘工作人员简章
http://co.163.com/forum/content/478_316757_1.htm 有不少水利事业单位的信息
