土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请教】变压器表示法有的看不懂,向各位请教!
发布于:2011-03-02 08:23:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
刚接触电气行业,向各位师傅请教。
如图一个是主变(110/10KV),另一个是下级变压器(10/6LV)。
1、主变为什么是三组线圈?(三个圆),而下级变压器是两组线圈(两个圆)?
什么情况下用三组线圈,其右侧的角接的线圈是什么?起什么作用?
2、主变高压侧中性点引出的是不是分别为放电间隙、电阻、接地刀闸?
他们分别有什么作用?
为什么下级变压器只有一个中性点接地而主变是高压侧接地而且那么多附属装置?
全部回复(66 )
  • jinge0519
    jinge0519 沙发
    感谢区管,学习了。
    2011-03-09 22:37:09
  • roye110
    roye110 板凳
    感谢大家学到了不少东西
    2011-03-09 16:45:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
两台变压器的母联断路器用几极的?
10/0.4KV变电室设两台变压器,两变压器设母联断路器。请问:1 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么? 2 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么? 3 如果0.4KV侧的接地方式是TN-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
