土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台变压器的母联断路器用几极的?
两台变压器的母联断路器用几极的?
发布于:2011-03-01 21:39:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10/0.4KV变电室设两台变压器,两变压器设母联断路器。
请问:1 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
2 如果0.4KV侧的接地方式是TN-C-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
3 如果0.4KV侧的接地方式是TN-S,那么两受总断路器和母联断路器分别选几极?为什么?
全部回复(9 )
  • lossless
    lossless 沙发
    tn-s还是4极吧,防止杂散电流。。。
    2011-05-17 16:04:17
  • xiongxm
    xiongxm 板凳
    全部三级。全部三级。全部三级。全部三级。
    2011-05-17 15:01:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助,690v/380v和 660v/380v变压器的应用区别
上网查了查,这两种变比的变压器都有,以660/380说,660和380都是线电压,这种变压器很合理,660V增加5%的损耗压降不就是690V了么,690/380算什么意思呢,应该是690/400呀。还有常用测量仪表的电压变比也是660/380么,有690/380的么?谢谢指教
