土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
求助,690v/380v和 660v/380v变压器的应用区别
上网查了查,这两种变比的变压器都有,以660/380说,660和380都是线电压,这种变压器很合理,
660V增加5%的损耗压降不就是690V了么,690/380算什么意思呢,应该是690/400呀。
还有常用测量仪表的电压变比也是660/380么,有690/380的么?
谢谢指教
发布于
2011-03-01 11:14:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qq466974923
同意3楼的说法,,要不发电机怎么发电也要发到400V呀,而不是380呀
2011-03-12 16:22:12
来自 PC
评论
举报
lingxuct
我们常用的低压系统是380/220V电压,变压器低压侧标称电压为400/230V,是增加了5%计算出来的,一般是当变压器达到额定负荷时,变压器本身的压降有5%左右。
当负荷容量较大时,为了让设备还工作在低压(1000V以下)状态,保证控制开关的成本不太升高,会选择电压660/380V一档,660是根号3倍的380,能与380V系统设备合用(把380V三角形接法的电机,接成Y形,可在660V系统上运行了)。
这样,在变压器上还需要考虑5%的压降,变压器的标称电压应该是690/400V。
2011-03-06 13:22:06
来自 PC
评论
举报
mingsiyue
主题
42
粉丝
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
qq466974923
2011-03-12 16:22:12
来自 PC
评论
举报
lingxuct
2011-03-06 13:22:06
来自 PC
评论
举报
加载更多当负荷容量较大时,为了让设备还工作在低压(1000V以下)状态,保证控制开关的成本不太升高,会选择电压660/380V一档,660是根号3倍的380,能与380V系统设备合用(把380V三角形接法的电机,接成Y形,可在660V系统上运行了)。
