土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ASC550变频器控制
ASC550变频器控制
发布于:2006-03-27 16:59:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
应用宏为“电动电位器”,
DI6,运行允许和DI5自动恒速和DI1自动起动,三者有什么区别?
  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    很简单的吧,怎么没人回答?
    是不是先对DI1,DI6输出信号1,根据"准备好"信号,对DI5输出自动恒速信号,启动电机,电机就慢慢升至设定频率运行,
    停止时,直接到DI5输出0,那么电机就慢慢降低频率直至停止
    2006-03-28 13:12:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
风机跟风阀如何能做到联动?
有个洁净厂房,要求密闭,所以正常排风的风机都带密闭罩的,当风机启动时罩才打开,风机停止罩也自动关闭.通风专业给我提的条件就是风机和风阀,他说可以作成联动的形式(即:风机启动时罩先打开,风机停止罩再自动关闭.)我想请教大家,如果做才能保证联动呢?以前我做的都是只管给风机送电,还没做过这样的联动呢!谢谢大家!还有这样的排风机能跟消防报警柜做成联动的么?
