土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【分享】对规范关于板的构造配筋的几点看法分享
发布于:2011-03-02 00:08:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
   板的配筋相对梁、柱的配筋较为简单,一般不是很引人注意,配筋较为随意,特别是构造配筋,但实际上板的配筋出现问题,一方面会加大建筑成本,同时也容易出现裂缝。对于规范中关于板的构造配筋有以下几点看法,与大家分享。
  1.双向板的下部配筋应按计算结果增大1.3-1.5倍,这是由于双向板的计算跨中弯矩比支座弯矩小很多,且现在的施工技术很难保证负筋的正确位置,一般负筋的混凝土保护层厚度都可能偏大,即相当于支座弯矩调幅,因次下部钢筋应适当增大以保证安全。
  2.双向板的短向h0应取h-(15+d/2),一般可取h-20(相当于钢筋直径d=10),长向h0应取h-(15+d+d/2),一般可取h-30(相当于钢筋直径d=10)。如果对此问题未予注意,而将两个方向的h0取为等值,这使另一方向的配筋量偏小。
  3.必须切实注意新规范关于楼板最小配筋率的规定.由于混凝土新规范提高了受弯构件的最小配筋率,而设计人员未引起足够认识,也缺乏量的概念。如C25或c30混凝土,板厚100mm,配筋8@200就不满足最小配筋率的要求。
  4.单向板的计算跨度的负筋,下部钢筋按计算结果配筋,另向的负筋,下部钢筋不应只按分不筋配置,混凝土新规范第10.1.8条已规定按p=0.15%配筋,这是由于该向并非完全不受力,对预防板在该向的开裂有一定的意义。
  5.关于板表面防裂问题:混凝土新规范第10.1.9条已明确规定:除钢筋间距宜取150-200mm外,应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋,沿纵横两个方向的配筋率均不宜小于0.1%。笔者认为,一般板无负筋区均宜加防裂钢筋网,悬挑雨篷悬挑阳台板底未配筋时也应加防裂钢筋网。
  6.不能机械的固守“负筋必须与梁轴线垂直”的概念,应综合考虑钢筋的 布置,以钢筋尽量不交叉重叠为原则。如三角形板应双层双向布置,不应采用分离式配筋,这样施工起来也较方便。
   不知道大家在日常工作中是如何处理板的配筋的,一起交流交流看看?
全部回复(259 )
  • xyrhlcs
    xyrhlcs 沙发
    46#说的是,我认为计算软件已经考虑了放大因素,比纯计算出的结果要大的,不信你可以手算一遍,如果在此基础上再放大1。2~1。5倍,无疑是极大的浪费。 过去用手算的年代,我也最多放大5%~10%。
    板的配筋尤其双向板其实是非常可靠的,很少进入弹塑性阶段的。
    除了屋面板和一些跨度较大的板,不一定都要考虑抗裂吧?有积水的房间一般跨度不大的。
    对于异型板,倒是需要在薄弱部位进行概念设计加强,这个就体现个人的经验和对受力的宏观感受了。板的开裂不全在与配筋量。你见过农村盖房吗?我觉得那是最好的试验场可以提供给我们感受下。
    好钢用在刀刃上。
    2011-03-07 08:50:07
    赞同1
  • michaelham
    michaelham 板凳
    第二条,双向板h0取值考虑很周到
    2023-06-01 10:12:01
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【讨论】短肢剪力墙地震倾覆力矩的分配问题
  在高规7.1.2中说到 高层建筑结构不应该采用全部为短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应该布置筒体或者一般剪力墙,形成短肢剪力墙结构与筒体或者一般剪力墙,共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合下列规定:1、在进行抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;2、在进行抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比本规程表4.8.2 规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用;
