土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】关于“CT的二次回路不允许开路”的理解
发布于:2011-03-01 22:10:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
RT,问大家几个问题:
1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。
2、“CT的二次回路不请允许开路”可不可以这样理解:CT相当于一个变压器,初中时学过电压跟匝数成正比,电流跟匝数成反比。因为CT二次侧电流小,因此匝数多,所以可能有大电压,所以不能开路。这样理解对吗,因为标准解释中什么磁通量什么的好复杂。
3、铜排上若有CT不使用时,用导线将S1、S2短接起来,这样是正确的吧。
谢谢大家 。
全部回复(39 )
  • jczdh
    jczdh 沙发
    大家说的都很对,个人认为在任何情况下CT都不要开路的好,往小的说是烧坏CT,往大的说可能造成不可想象的事故。
    2012-04-05 10:36:05
  • tailuning
    tailuning 板凳
    很好.比较全面了.
    2012-04-05 09:30:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【分析】一个保护出口能是否接两个跳闸线圈
在现有的变压器低压侧新增一回馈线,原保护装置的保护出口全部都用完了(共4路),能否把新增的这回馈线跳闸线圈并接在原来的跳馈线的出口处?有没有相关的规范可供参考?
