土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分析】一个保护出口能是否接两个跳闸线圈
在现有的变压器低压侧新增一回馈线,原保护装置的保护出口全部都用完了(共4路),能否把新增的这回馈线跳闸线圈并接在原来的跳馈线的出口处?有没有相关的规范可供参考?
全部回答(27 )
  • wanghongxia1983
    能不能加继电器来扩展跳闸出口?
    2014-11-18 13:45:18 来自 PC 评论 举报
  • hjude
    变压器保护是故障跳高压测和低压测是正常,但是你低压测就不能做一个总开关?
    2014-10-23 18:08:23 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
