土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 天车小车限位问题
天车小车限位问题
发布于:2011-03-01 21:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
天车小车限位线路有误,现在的情况是小车往左边走碰到左边的限位开关,继续行走,开关是好的,此时手动另外一边的开关小车不能继续往左走,相反也是一样,也就是说限位的线路是反的,请问高手,不动限位开关线的情况下,在端子上怎么改线路
全部回复(4 )
  • dongge6666
    dongge6666 沙发
    换一次回路相序或换二次外控端子点都可以办到哈。
    2011-05-10 13:39:10
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    楼上同志说的还是很有道理
    2011-05-05 09:53:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个负载星形连接的问题???
安装一个蒸饭箱, 由三个加热管组成。加热管已接成星形,电源用四芯橡皮线提供。三根接火线,另一根电源侧接PE,负载侧接外壳。。想问一下,星形负载中性点不接零行吗??为什么???
