土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个负载星形连接的问题???
请教一个负载星形连接的问题???
发布于:2011-03-01 20:42:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
安装一个蒸饭箱, 由三个加热管组成。
加热管已接成星形,电源用四芯橡皮线提供。三根接火线,另一根电源侧接PE,负载侧接外壳。。
想问一下,星形负载中性点不接零行吗??为什么???
全部回复(14 )
  • a13901458888
    a13901458888 沙发
    不接N线虽说能用但不太好,断了一相其余两相也不正常了。如果接了N线则其余两相还能正常工作。
    2011-05-09 07:46:09
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    正确,有道理!理论上单台三相电气设备接成星形运行是不需要N线的。但楼主说的加热设备,三相不管有无中性线(零线)每相对中性点的并联电压都是220v,但故障时可能发生中性点位移,为确保正常工作,应三相四线供电,该设备中性点要与电源工作零线进行可靠电气连接。
    2011-05-08 23:50:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?
已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
