土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求 球墨铸铁盖板 厂家
求 球墨铸铁盖板 厂家
发布于:2011-03-01 16:01:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
求 球墨铸铁盖板 厂家
最好能提供DWG格式详图
[ 本帖最后由 beyondlion 于 2011-3-1 16:05 编辑 ]
  • beyondlion
    beyondlion 沙发
    这么难找?
    2011-03-07 16:37:07
  • 球墨铸铁井盖是球墨铸铁产品的一种,球墨铸铁通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸
  • 本图为市政球墨铸铁井盖大样图。本图技术指标为重型D400球墨铸铁井盖。图中有井盖大样图和井座大样图。同时还含有技术指标表。本图可作为通用图使用。
  • 结合实际对球墨铸铁管与钢管、塑料管、混凝土管和灰口铸铁管等管材间接口转换的常用方法进行了分析,指出了各种方法的优缺点及适用场合。
  • 球墨铸铁踏步设计图
    本图为球墨铸铁踏步设计图;内容包含球墨铸铁踏步安装立面图、球墨铸铁踏步大样图等;本图设计规范,内容详实;可供参考学习!
  • 排水沟铸铁盖板详图
    本工程为排水沟铸铁盖板详图,包含铸铁盖板平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 铸铁盖板树穴做法CAD详图
    本图纸为铸铁盖板树穴做法CAD详图,包含平面图和剖面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 14S501-1 球墨铸铁单层井盖及踏步施工.pdf
    14S501-1 球墨铸铁单层井盖及踏步施工.pdf14S501-1 球墨铸铁单层井盖及踏步施工.pdf14S501-1 球墨铸铁单层井盖及踏步施工.pdf
  • 水表,是测量水流量的仪表,大多是水的累计流量测量,一般分为容积式水表和速度式水表两类,起源于英国,水表的发展已有近二百年的历史,选择水表规格时,应先估算通常情况下所使用流量的大小和流量范围,然后选择常
  • 8种6310-异径球墨铸铁接头模型,管接头属于可拆装式的连接元件,它在满足正常的连接稳固、密封性强、尺寸合理、压力损失小、工艺性能好等等的要求之外,还必须要满足拆装便利的要求。因此,不要小看那一个个小
  • 球墨铸铁厂区项目监理大纲
    二、监理工作内容 根据监理委托合同和建设工程监理规范要求监理部主要工作内容如下: 1、审核施工单位开工、停工、竣工申请报告,根据实际情况核准或否定相 应报告 。 2、审查总包单位职称证书和资质证书,特
  • 重型球墨铸铁井盖cad参考图
    本工程为重型球墨铸铁井盖cad参考图,包含重型球墨铸铁井盖图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 球墨铸铁管施工工艺
  • 一种铸铁盖板加工用摇臂钻床,可以控制钻头机构倾斜至相应的角度,进而根据工件的钻孔需要对工件进行钻孔,通过夹持组件,可以避免夹板对工件夹持过度而对工件的侧壁造成损伤,提高工件在固定过程中的安全性。...
  • BPS2010球墨铸铁单刀闸阀产品事实信息: 用于水和污水。封装的刀。为了获得出色的密封性,该阀具有圆柱形的大气密封。温度: 60°摄氏度身体: 球墨铸铁,GGG40,环氧涂层主轴: 不锈钢AISI3
  • 3款6510-T型异径球墨铸铁接头,大多因管道受到较大的外力或冲击力,使卡套松动或管端面变形而造成泄漏,此时应检查卡套是否失圆、刃口有无缺损、管端是否完好以及卡套螺母的压紧程度等,同时还要消除管道外力
  • 球墨铸铁管安装施工方案
    工程名称:应急水厂输水管道及深井泵房工程。 2、工程地点:陕西省西咸新区沣西新城渭河河堤。 3、工程内容:应急给水管道工程的全部安装(不包含电气及自控)及土建工作,17座深井泵房工程的建筑、结构及全部
  • 6种6400-弯头ISO配件90球墨铸铁模型,弯头是改变管路方向的管件。按角度分,有45°及90°180°三种最常用的,另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。弯头的材料有铸铁、不锈钢、合金
  • 4种6440-弯头ISO管件45球墨铸铁模型,弯头是水暖安装中常用的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接,用来改变管道的方向。其他名称,90°弯头、直角弯、爱而弯、冲压弯头、压制弯头、机制弯头、焊接弯
  • 5种6470-异径90-球墨铸铁弯头模型,管接头是管道与管道之间的连接工具,是元件和管道之间可以拆装的连接点。在管件中充当着不可或缺的重要角色,它是液压管道的两个主要构成部分之一。管接头用于仪表等直线
  • K9级球墨铸铁给水管使用
    使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管道,称之为“球墨铸铁管”(Ductile Cast Iron Pipes),简称为球管、球铁管和球墨铸管等。 K9级球
室内给排水工程及水灭火系统施工图预算的编制
