土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 国内自行研制生产的永磁机构真空断路器(户外、户内)
发布于:2006-03-27 11:10:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
北京龙源公司生产的MDS1-12(ZN63M-12)系列永磁机构真空断路器是北京龙源公司在总结多年研究开发的基础上,吸取了国际上最先进的真空断路器的研发技术而研制成功的最新一代真空断路器。
MDS1-12真空断路器优点:
•零部件数量少,可靠性高
•寿命长,可达5万次以上
•永磁机构与断路器完美配合,极大的提高了断路器的电气性能,即使大电流 40kA/3150A短路开断按自动重合闸操作顺序试验也完全通过
•双线圈双稳态结构,电磁操作,永磁保持
•分、合闸线圈功耗低
•无储能电容
•免维护
•外型尺寸与VS1(ZN63A-12)完全兼容
最新的永磁操作机构:
• 寿命可达10万次以上
• 体积小、磁效大、功耗低
• 双线圈控制操作、双稳态锁扣设计
• 无磨损部件
• 主要活动元件只有一个,动作过程简单,可靠性高
• 免维护
可靠的智能控制器:
• 抗电磁干扰能力强
• 传感器检测分合闸位置
• 故障自我检测,并有报警功能
• 自动显示开关位置功能
• 监控开关全部功能
• 无储能电容,大大增强可靠性
• 操作电源交直流兼容,电压范围广
传感器
• 开关位置检测
连杆
• 联接操作机构与主轴部分
主轴
• 联接操作机构与主轴部分
北京龙源开关生产的永磁机构真空断路器具有体积小、重量轻、结构简单、操作可靠、免维护、使用寿命长等显著优点。因此,可广泛应用于钢铁、石油、化工、电厂等变电场所、城网无油化改造、配电自动化等中应用的主要开关设备。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
UPS供电系统中总断路器设置问题
我发现有好几个设计院的电气设计图纸中,UPS系统的总断路器都设置在UPS的前断,我认为这样不妥。原因:如果支路发生短路而支路断路器又故障拒动由系统总断路器动作时,由于UPS与市电断开将继续向短路支路供电(UPS内部有没有短路保护我就不清楚了,接触这东西比较少。)而损坏UPS电源。我认为应该将系统的总断路器设在UPS的末端,不知道对不对。请各位高手、大虾指点指点。
