土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个小学,最高建筑五层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。教室内外消防合用
发布于:2011-03-01 11:29:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小学,最高建筑五层,周围没有市政水源,水源来自甲方自备井。各建筑设消火栓系统,室内消防水量15L/S,室外20 L/S。我对消防系统考虑如下,请各位给指点一下:室内外消防系统合用一套管网,在室外设一独立水泵房,消防水池按室内外合用持续两小时计算有效容积,252方。消防泵按35 L/S(15 L/S+20 L/S)选泵。这个方案行不行,我对这个方案也有疑问,但实在是想不出更好的办法了,求教各位了。
高位水箱这一块儿没什么问题。
全部回复(21 )
  • 宇宙真理
    宇宙真理 沙发
    楼主的做法不是很好,可以更讲究一些。
    消防水池要储存2小时室内外消防水量,这个没问题。但是消防泵是可以只承担室内消防流量的,在消防水池处有消防车取水的设施就可以了。
    举个例子:消防泵房附建在建筑物地下室,消防泵是否需要承担室外消防???
    2016-01-21 10:19:21
  • lxj_lxjlxj
    lxj_lxjlxj 板凳
    完全可以合用的,规范也是允许的
    2011-03-16 13:01:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多层消火栓分段阀门的设置问题
高手看看消火栓横干管上的分段阀门有没有问题,如果有问题,应该怎么画!
