土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 对PKPM中薄弱层理解(节省造价)
对PKPM中薄弱层理解(节省造价)
发布于:2011-02-28 16:39:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
软件计算中出现薄弱层问题,很多人就简单的认为,薄弱层放大1.15倍,就OK!很多的审图,对这一点也不怎么关注,其实这一点比较肤浅,现在对这些参数结合规范进行讲解下(内容来自网络)
若能了解一下各参数,其实对模型优化也不错,也可以在一个方向上节省造价 (保证本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者达到0.855~1.000 )
质量中心和重力的重心在重力场中是重合也就是说是一样的。刚心就是指结构抗侧力构件的中心,也就是各构件的刚度乘以距离除以总的刚度
在SATWE建筑结构总信息文件名WMASS.OUT中如下
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 22.3590(m) Ystif= 5.6288(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 22.4590(m) Ymass= 5.6235(m) Gmass= 1095.6296(t)
Eex = 0.0167 Eey = 0.0009
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 0.7163 Raty1= 0.7163 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 1.2672E+06(kN/m) RJY = 1.2672E+06(kN/m) RJZ = 4.5456E+07(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1
Xmass= 22.3423(m) Ymass= 5.5966(m) Gmass= 976.1057(t)
Eex = 0.0021 Eey = 0.0040
Ratx = 1.3462 Raty = 1.3462
Ratx1= 0.8654 Raty1= 0.8654 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 1.7058E+06(kN/m) RJY = 1.7058E+06(kN/m) RJZ = 1.0898E+08(kN/m)
(Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值)
(Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值)
使这二个坐标值尽可能的重合
刚度中心的计算,一般都是看计算结果的,没有进行过手算;
我认为:当同层内竖向构件高度相同时,应该和竖向构件的截面形心重合吧;当同层内竖向构件高度相同时,应进行高度修正;
质心和刚心离的越近越好,最好是重合,否则会产生比较大的扭转变形。拿小的来说:一般的开口截面(比如说C型钢),两心就离的比较远,所以在重力的作用下就会产生扭转,加荷以后就更容易扭转失稳,导致材料性能不能充分发挥。拿大的来说:建筑物的平面形状两心不重合,在地震或风荷载作用下就会产生扭转,导致边缘构件破坏,结构不好处理。
全部回复(5 )
  • jiegour39
    jiegour39 沙发
    学习了,怎么调呢?
    2015-04-09 11:31:09
  • oscar_yang
    oscar_yang 板凳
    只说理论,没说怎么操作啊。等于白说。
    2011-07-11 11:09:11
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM 设计参数
论文简介: 楼层组装—设计参数a.总信息 1. 结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。2. 结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。3. 结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 ,混凝土规范3.2.3)。4. 底框层数,地下室层数 按实际选用。5. 梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。
