土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM 设计参数
PKPM 设计参数
发布于:2011-02-28 11:55:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
论文简介:
楼层组装—设计参数
a.总信息
1. 结构体系(框架,框剪,框筒,筒中筒,剪力墙,断肢剪力墙,复杂高层,砌体,底框)。
2. 结构主材(钢筋混凝土,砌体,钢和混凝土)。
3. 结构重要性系数(《高层混凝土结构技术规程》4.7.1 ,混凝土规范3.2.3)。
4. 底框层数,地下室层数 按实际选用。
5. 梁柱钢筋的混凝土保护层厚度(《混凝土结构设计规范》表3.4.1及表9.2.1)。
6. 与基础相连的最大楼层号,按实际情况,如没有什么特殊情况,取1。
7. 框架梁端负弯矩调幅系数 一般取(0.85—0.9)《高层混凝土结构技术规程》5.2.3条文中有说明。
b.材料信息
1. 混凝土容重取 26-27,全剪力墙取27,取25时需输入粉刷层荷载。
2. 钢材容重取 78。
3. 梁柱主筋类别,按设计需要选取。优先采用三级钢,可以节约钢材。
SATWE设计参数
a.总信息
1. 水平力与整体坐标夹角(度),通常采用默认值。(逆时针方向为正,当需进行多方向侧向力核算时,可改变次参数)
2. 混凝土容重取 26-27,钢材容重取 78。
3. 裙房层数,转换层所在层号,地下室层数,均按实际取用。(如果有转换层必须指定其层号)。
4. 墙元细分最大控制长度,这是在墙元细分时需要的一个参数,对于尺寸较大的剪力墙,在作墙元细分形成一定的小壳元时,为确保分析精度,要求小壳元的边长不得大于给定限值Dmax,程序限定1.0≤Dmax≤5.0 ,隐含值为Dmax=2.0 , Dmax对分析精度略有影响,但不敏感,对于一般工程,可取Dmax=2.0 ,对于框支剪力墙结构, Dmax可取略小些, 例如Dmax=1.5或1.0 。
附件名:20112281298865334624.zip
文件大小:12K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(6 )
  • shenmedouyoule
    2011-04-03 14:40:03
  • active861006
    active861006 板凳
    近年来,许多高层商住楼、商办楼的结构设计,往往底下几层框剪内筒筋混凝土结构,以满足商场大空间的需要,通过三层至五层的结构转换层承担标准层中剪力墙的技术转换措施。
    2011-03-21 22:55:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
普钢梁挠度限值
普钢梁的允许挠度(1/400)比混凝土梁的允许挠度(1/250)还小,如何理解呢
