土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急灯(自带电池)放电后充电时跳闸!!
应急灯(自带电池)放电后充电时跳闸!!
发布于:2011-02-28 15:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进线失电后应急灯自动打开,经过一段时间恢复供电后也就是回到充电状态的瞬间配电箱跳闸,进线带漏电保护,请问是什么情况啊。。。正时供电时是不会跳闸的,会不会是充电时的充电电流躲不过进线的速断导致跳闸??!!
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    应急灯(自带电池)回路一般不带漏电,换为普通微断应该就不会有问题了
    2011-02-28 15:47:28
97.93 万条内容 · 2225 人订阅
如何用万用表代替电笔测量火线
当我们要测量电源火线是否接通,而手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。 首先,我们要了解电笔的原理。电笔由金属杆,氖泡,碳电阻,和金属帽组成。氖泡的就是可以发光的装置,一个充满惰性气体的玻璃球,碳电阻的电压在1M欧或以上,金属帽就是人手接触的部位。当人和金属帽接触时,火线,电笔,人体以及大地构成了一个回路,其中任何和大地之间存在约100pf的电容,回路就是这样构成的。 换用万用表时,且不论是数字式还是指针式万用表,在了解了供电电压的大致范围后,我们以220VAC电压为例。将万用表挡位调整到400VAC档,将红表笔插入火线中,手接触黑表笔,这时万用表如果有读数显示,就说明此火线已连接好。
