土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何用万用表代替电笔测量火线
如何用万用表代替电笔测量火线
发布于:2011-02-28 15:00:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当我们要测量电源火线是否接通,而手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。
首先,我们要了解电笔的原理。电笔由金属杆,氖泡,碳电阻,和金属帽组成。氖泡的就是可以发光的装置,一个充满惰性气体的玻璃球,碳电阻的电压在1M欧或以上,金属帽就是人手接触的部位。当人和金属帽接触时,火线,电笔,人体以及大地构成了一个回路,其中任何和大地之间存在约100pf的电容,回路就是这样构成的。
换用万用表时,且不论是数字式还是指针式万用表,在了解了供电电压的大致范围后,我们以220VAC电压为例。将万用表挡位调整到400VAC档,将红表笔插入火线中,手接触黑表笔,这时万用表如果有读数显示,就说明此火线已连接好。
这种方法不会对人体造成任何危险,原因是:数字式万用表内阻10M欧,指针表内阻20K欧/V,如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧,绝对安全,因为电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧。
按照上述方法,当我们需要测量火线是否接通,而没有电笔的情况下,使用一块任意形式的万用表即可。
全部回复(12 )
  • qq_1498998902589
    害怕电呢,有阻也怕。
    2017-07-02 20:38:02
  • csijs
    csijs 板凳
    一不小心放错档位
    呜呼
    小命玩完
    2011-03-04 10:58:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个用双电源不?
一栋7层的小办公楼,总共不到4000平米。有两个楼梯,一个电梯,这个电梯需要双电源不?请教各位大侠。
