土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中需要多选时,误选的解决办法!!
CAD中需要多选时,误选的解决办法!!
发布于:2006-03-26 12:06:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
当我们需要进行多个对象的选择,先选好了多个对象后,又突然多选了一,两个我们不想选的对象。这时候需怎么办??
我个人的方法,或许对高手来说很简单,但对刚接触AutoCAD的人来说,还是算可以!!
那就是,按下Shift键,去反选你不想要的对象,就OK了!!!
献丑了,这样时间长了,用习惯了 ,对对象的选择就灵活方便多了!!!!
全部回复(7 )
  • llkwy180822
    llkwy180822 沙发
    楼主的方法很有效,非常感谢!
    2008-12-02 22:46:02
  • hrbzsq
    hrbzsq 板凳
    :handshake :handshake f:handshake :handshake
    2008-12-02 01:30:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD小技巧
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
