土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD小技巧
CAD小技巧
发布于:2006-03-26 11:36:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉
Cross"方式。
2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入
相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
3. 在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
4. 有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
5. 椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
6. CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
7. DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改成为缩放比例。
8.7 CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子
义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。
全部回复(13 )
  • yangming5868
    yangming5868 沙发
    如何通过MO改变线型比例??
    不过使用一个系统变量,可以更方便更改线型的显示状态,那就是LTSCALE!!
    大家不妨试试!!
    2006-03-27 16:56:27
  • wanglh7123
    wanglh7123 板凳
    在每次填充和设置虚线的时候,不知道大家有没有同感,就是我明明填充的是斜线,可是要不是什么都没有,就是白茫茫的一片,明明设置的是虚线,可是它还是实线,相信大家都知道,这是由于我们比例设置不对的缘故,但是这个时候再去调比例的时候,心里好象没有什么底一样,从1到10再到100,直到它出现为止,我给大家一点自己的心得,很简单,也很实用,假如我们去填充的时候,我们只要用DI的命令去测一下我们要填充的边的长度,随便哪一个边都可以,然后用我们DI的长度去除以10就是我们要填充的比例,这个时候,我们要填充的东西就出来了,可能你觉得它太密了,你就在原来的基础上加大一点就可以了,如果觉得它太稀了,在原来的基础上减小一点就OK了,这样我们可以做到心中有数,同样的道理,我们在画虚线的时候,如果我们得到的是一条实线的话,没有关系,还是照我说的去做,只要先DI一下这条线的长度,然后通过MO改变他的线型比例就可以了,不过这里有一点小小的变化,就是我们除的数由原来的10变成100了。好了。如果大家有什么更好的建议。很希望一起分享。
    2006-03-26 11:50:26
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑软件平台
QQ群;12446860
