土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2011的复习资料出来了没有?
2011的复习资料出来了没有?
发布于:2011-02-28 12:16:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我到年限了,想考过一注,最新的复习资料有买到的吗、
全部回复(17 )
  • langzi8007
    langzi8007 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
    2011-03-26 20:20:26
  • zhw735036835
    zhw735036835 板凳
    呵呵 ,您多谢了
    2011-03-26 15:01:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
质疑局部抗浮为何相关规范只用重力平衡来设计?
如果底板和顶板做的足够厚,配筋足够多,立柱的冲切也验算满足,是不是就可以保证局部浮力作用下不会破坏。因此关于水池局部抗浮的问题值得探讨. 比方说,水池的地基反力为60KN/m2,验算底板时按倒楼盖计算满足要求,那么在局部浮力作用下(17-12=5KN/m2)也一定满足要求了。而顶板按照5KN/m2验算也能满足要求,也就是说在局部浮力的作用下,底板和顶板都不会发生破坏,那么是不是说就可以不考虑此时的局部抗浮问题?因为强度和裂缝计算都满足要求,不会发生底板和顶板被顶裂的现象。
