土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 质疑局部抗浮为何相关规范只用重力平衡来设计?
发布于:2011-02-28 12:05:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如果底板和顶板做的足够厚,配筋足够多,立柱的冲切也验算满足,是不是就可以保证局部浮力作用下不会破坏。因此关于水池局部抗浮的问题值得探讨.
比方说,水池的地基反力为60KN/m2,验算底板时按倒楼盖计算满足要求,那么在局部浮力作用下(17-12=5KN/m2)也一定满足要求了。而顶板按照5KN/m2验算也能满足要求,也就是说在局部浮力的作用下,底板和顶板都不会发生破坏,那么是不是说就可以不考虑此时的局部抗浮问题?因为强度和裂缝计算都满足要求,不会发生底板和顶板被顶裂的现象。
所以强烈质疑局部抗浮为何相关规范只用重力平衡来设计?
  • jibaohua
    jibaohua 沙发
    我现在遇到的问题就是局部抗浮算不过。。。
    2011-10-18 17:15:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
力学知识与二级结构工程师
各位同仁、各位前辈,小弟土木工程专业大学毕业两年了,没有从事过设计工作,今年想考个二级注册结构师,但是自己大学时候力学知识学得不好,不知道影响大不大,要不要先准备一级基础把力学知识学好了才可以考过,很是迷惑,期待大家的指点。谢谢了!
