土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能节能管理中导轨式预付费电表运用及其系统的构成
发布于:2011-02-27 23:08:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上海安科瑞电气股份有限公司常州分公司 陶爱武
一.产品概述
单相电子式预付费电能表主要用于计量单相有功电能,采用35mm标准导轨式安装。可完成先交费后用电并可实现断送电控制;配合预付费系统可以实现发卡和售电管理。
下面以上海安科瑞的DDSY1352为例介绍:
二.主要功能
1. 计量双向有功电能(反向计入正向)
2. 预付费功能,实现先交费后用电
3. 预报警和负荷控制功能
4. 采用逻辑加密卡或嵌入式ESAM芯片和CPU卡,确保电量、电费等数据安全存储
5. 有功电能脉冲输出,光电隔离
6. LCD液晶显示
7. 按键编程查询
8. 分时复费率计量功能(可选)
9. 多电参量测量(可选)
10. RS485通讯,MODBUS-RTU协议(可选)
11. 配套发卡售电系统实现预付费售电管理
12.
三.技术参数
1. 参比电压Un:220V。
2. 基本电流(最大电流):10(60)A。
3. 参比频率:50Hz/60Hz。
4. 准确度等级:有功1级。
5. 起动电流:40mA。
6. 正常工作电压:0.9Un―1.1Un。
7. 极限工作电压:0.7Un―1.2Un。
8. 电压线路功耗:≤2W,10VA。
9. 电流线路功耗:≤4VA。
10. 时钟准确度(日误差):在参比温度(23℃)下,≤0.5s/d。
11. 停电后数据保存时间:≥10年。
12. 预付费介质:接触式CPU卡
13. 脉冲输出接口:无源输出,外接电源DC+5V-+24V,脉冲宽度80±20ms。
14. 通讯接口:RS485接口,MODBUS-RTU协议或DL/T645规约。
四.适用场合
可适用于商务写字楼及各类办公楼、商场及交易市场、学校、工厂、居民小区等需要预付费电能管理或是负荷控制的场所。
陶爱武:13775035050 13522504921 助理:李蓓蓓 021-69158316
作者简介:陶爱武 上海安科瑞电气股份有限公司营销中心江苏区销售经理 学士学位 研究方向主要是输配电技术
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅析ARCM100-Z剩余电流式电气火灾监控装置在防范电气火灾中的运用
ARCM100-Z剩余电流式电气火灾监控装置 上海安科瑞电气股份有限公司常州分公司 陶爱武 ARCM100-Z剩余电流式电气火灾监控装置是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。该装置安装在低压配电系统中,用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。
