土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析ARCM100-Z剩余电流式电气火灾监控装置在防范电气火灾中的运用
发布于:2011-02-27 23:06:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上海安科瑞电气股份有限公司常州分公司 陶爱武
ARCM100-Z剩余电流式电气火灾监控装置是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。该装置安装在低压配电系统中,用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。
剩余电流式电气火灾监控装置知名品牌主要有上海安科瑞ARCM100-Z、ARCM200、ARCM300,北京爱博精电AcuRC410。
下面以ARCM100-Z系列剩余电流式电气火灾监控装置为例,介绍剩余电流式电气火灾监控装置的功能和技术参数。
剩余电流式电气火灾监控装置
AKH-0.66L系列剩余电流互感器
ARCM-NTC温度传感器
符合标准
 GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》标准
 GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》标准
适用环境
 工作温度:-10℃~+55℃
 储存温度:-20℃~+70℃
 相对湿度:≤95%不结露
 海拔高度:≤2500m
 污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
电磁兼容
 静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
 辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
 电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
 浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
 射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
 电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
功能
● 具有剩余电流保护、温度保护、过压保护、缺相保护、过流保护等多种保护功能;
● 实时地对回路的三相电压、三相电流、频率、功率、四象限电能和基波、总谐波电能等电参量进行测量;
● 提供三路开关量输入功能,可连接消防联动信号和烟雾报警信号,高可靠性地实现消防系统通过装置远程控制,强制切断故障点电源;
● 继电器保护输出:具有报警输出和脱扣输出的功能,同时可将开关状态反馈到消防系统中;
● 采用先进的现场总线通信技术,上位机管理软件可以实时监控现场的运行状况,及时发出报警信息;
● 具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数和相序,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;
● 实时温度监控功能,对传感器进行在线检测,传感器断线、短接都会发出告警信号;
● 掉电保护功能,当监控装置处于报警状态时遇到断电情况,下次上电时仍然会保持断电前的报警状态,防止由于断电、复位等原因导致的报警无效的情况;
● 适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。
技术参数
测量精度
剩余电流的测量精度为1级,温度为±1℃,其他均为0.5级
电流输入
额定电流 AC5A/1A
过载能力 1.2倍额定电流,连续工作
功耗≤0.2VA
额定剩余电流动作值
30mA~1000mA连续可调
电压输入
额定电压 AC100V、AC400V
过载能力 1.2倍额定电压,连续工作
功耗≤0.2VA
开关量输入
3路AC/DC220V有源接点输入
工作电源
工作范围 85~270V,45Hz~65Hz;
功耗≤3VA
继电器输出
机械触点,触点容量AC 220V/3A ,DC 30V/3A
电能
集电极开路的光耦脉冲,脉冲常数:10000imp/kWh
动作延迟时间
100mS~60S连续可调
报警
声光报警和远程报警
温度报警值
50℃~120℃
通讯
RS485接口
MODBUS-RTU协议
CANBUS可选(请与厂家联系)
外形及安装尺寸(mm)
ARCM100-Z仪表面框尺寸为120mm×120mm,开孔尺寸为108mm×108mm,安装深度为85mm。安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式。LCD显示。
选型
上海安科瑞剩余电流式电气火灾监控装置的专利产品:
ARCM100-Z可以测量三相I、U、kW、kVar、kWh、kVarh、Hz、COSφ测量;视在电能、基波电能、四象限电能计量;单回路剩余电流和温度监测;多路继电器输出、支持消防联动;事件记录、内置时钟;大屏幕点阵式LCD显示、RS485/Modbus协议、CANBAS可选。
专利及著作权
ARCM100-Z专利:一种电气火灾监控装置--外观专利号200930357161.6
ARCM100-Z著作权登记号:沪 DGY-2010-0679《安科瑞ARCM100电气火灾监控软件[简称:安科瑞ARCM100软件]V1.0》
范例
型 号:ARCM100-Z
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:380V 100A/5A 三相四线
30mA-3000mA 0~120℃
测量参数:全电量测量、电能计量、剩余电流检测、1路温度测量
配套附件:AKH-0.66L45 16-100A
ARCM-NTC
型 号:ARCM200-J4
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:30mA-3000mA
测量参数:4路剩余电流检测
AKH-0.66L80 100-250A
AKH-0.66L150 400-800A
型 号:ARCM300-J4
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:10mA-3000mA
测量参数:4路剩余电流检测
AKH-0.66L200 800-1500A
陶爱武:13775035050 13522504921 助理:李蓓蓓 021-69158316
作者简介:陶爱武 上海安科瑞电气股份有限公司营销中心江苏区销售经理 工学学士 研究方向主要是输配电技术
全部回复(8 )
  • wd0577
    wd0577 沙发
    没用过,只用过你们冤家斯菲尔飞,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
    2015-01-25 17:57:25
  • 通通
    通通 板凳
    广告广告广告广告广告广告!
    2015-01-25 12:18:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】某户外10KV电缆受电端装置(高清图)
某户外10KV电缆受电端,请教一下高手。那三个白色的装置是什么东东?有什么作用?
