土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 混凝土施工缝的质量控制
混凝土施工缝的质量控制
发布于:2011-02-27 21:15:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
随着建筑业的发展,钢筋混凝土结构应用越来越普遍,在现浇混凝土施工 过程中不可避免地会遇到施工缝的设置和处理问题。施工缝的质量、位置 直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。 现 行 施 工 规 范 虽 然 规 定 了 混 凝 土 梁 、柱 、板 的 施 工 缝 留 置 位 置 和 处 理 方 法 , 但是不够具体,无法满足实际施工的需要。笔者根据平时的施工经验,现 对施工规范中有关施工缝的规定并结合实际情况谈几点看法:
一、严格控制施工缝的留置位置正确 由 于 混 凝 土 抗 拉 强 度 低 ,仅 为 抗 压 强 度 的 7%-14%( 平 均 约 为 10%)最 合 理,施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。 1、 施 工 规 范 中 规 定 的 “ 柱 应 留 水 平 缝 、 梁 板 墙 应 留 垂 直 缝 ” 比 较 片 面 , 没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂 直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。 2、 对 于 大 体 积 混 凝 土 , 由 于 浇 注 数 量 大 , 整 体 性 要 求 高 , 一 般 不 应 留 施 工缝。 3、 混 凝 土 条 行 基 础 和 独 立 柱 基 础 也 应 一 次 浇 注 完 毕 , 不 宜 留 施 工 缝 。 4、 承 受 动 力 作 用 的 设 备 基 础 , 一 般 不 应 留 置 施 工 缝 。 如 设 计 没 有 规 定 , 而施工时又必须分段浇注混凝土时,应先征得设计单位同意,并符合施工 规范要求方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下 和用轴连接传动的设备机座之间不得留置垂直缝。 5、 基 础 的 薄 壁 或 悬 壁 部 位 以 及 被 孔 洞 削 弱 部 位 不 应 留 置 施 工 缝 。 6、 施 工 规 范 规 定 : “ 和 板 连 成 整 体 的 大 断 面 梁 , 施 工 缝 应 留 置 在 板 底 面 以 下 20-30mm, 当 板 下 有 梁 托 时 , 留 在 梁 托 下 部 。 ” 大 断 面 梁 , 没 有 具 体规定端面尺寸,一般认为和板连成整体的梁应和板同时浇注,只有当梁 的 高 度 大 于 1m 时 , 才 允 许 将 梁 单 独 浇 注 并 按 规 范 规 定 留 置 施 工 缝 。 7、 对 简 支 梁 作 受 力 分 析 , 在 荷 载 作 用 下 跨 中 的 剪 力 较 小 , 施 工 也 比 较 方 便 , 施 工 缝 应 留 置 在 跨 度 中 间 1/3 的 范 围 内 。 8、 浇 注 圈 梁 时 , 由 于 砖 墙 的 十 字 、 丁 字 、 转 角 墙 垛 、 门 窗 洞 、 预 留 洞 的 上部以及圈梁与其他混凝土构件交接处如带有雨蓬、阳台、天沟板等的圈 梁属于薄弱环节或关键部位,都应连续浇注混凝土,除此之外的部位均可 留置施工缝。 9、 楼 梯 的 混 凝 土 宜 连 续 浇 注 。 若 为 多 层 楼 梯 , 且 上 一 层 为 现 浇 楼 板 而 又 未 浇 注 时 , 可 留 置 施 工 缝 ; 应 留 置 在 楼 梯 段 中 间 的 1/3 部 位 , 但 要 注 意 接 缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。 10、雨 蓬 由 于 浇 注 量 少 且 属 于 悬 臂 构 件 ,应 一 次 浇 注 混 凝 土 完 毕 ,不 能 留 施工缝。
二、正确处理施工缝,确保混凝土质量 1、 混 凝 土 初 凝 以 后 , 不 能 过 早 地 在 上 面 浇 注 新 的 混 凝 土 层 , 否 则 在 振 捣 新浇注的混凝土时,会破坏已初凝混凝土的内部结构和混凝土与钢筋的粘 结 , 所 以 必 须 等 混 凝 土 抗 压 强 度 达 到 1.2Mpa 以 上 时 , 才 能 继 续 浇 注 混 凝 土。 2、 重 新 浇 注 混 凝 土 之 前 应 清 除 施 工 缝 表 面 的 水 泥 浆 、 垃 圾 、 松 动 的 砂 石 和软弱层,以及钢筋表面的油污、泥锈和砂浆等杂物;采用表面涂刷缓凝 剂处理的垂直施工缝,应在拆模后即用钢丝刷或压力水清除表层水泥浆, 使石子外露。由于水平施工缝前后层混凝土的结合是通过混凝土在重力作 用下的压力、接触面的摩擦力以及前后层混凝土的粘结力和接触面产生的 咬合力来提高其抗剪能力的,因此施工缝表面要粗糙,这对前后层混凝土 结合有利。所以在混凝土浇注前必须将其表面凿毛,然后把施工缝表面用 水冲洗干净并充分湿润,但低洼处不得有积水。 3、 在 浇 注 混 凝 土 时 , 为 防 止 水 平 施 工 缝 处 形 成 石 子 密 集 区 而 影 响 混 凝 土 强 度 , 宜 在 浇 注 混 凝 土 前 在 水 平 施 工 缝 处 先 铺 一 层 厚 度 为 10-15mm 的 与 混凝土成分相同的水泥砂浆,垂直施工缝处也应先刷一遍水泥浆(水泥: 水 =1: 0.4) , 然 后 开 始 浇 注 混 凝 土 。 4、 承 受 动 力 作 用 的 设 备 基 础 施 工 缝 , 在 垂 直 施 工 缝 处 应 补 插 钢 筋 , 其 直 径 一 般 为 Φ 12-16mm,长 度 一 般 为 500-600mm,间 距 为 500mm 左 右 ,在 台阶式施工缝的垂直面上亦应补插钢筋,光圆钢筋两端加弯钩。在水平施 工缝继续浇注混凝土之前应对地脚螺栓进行观察校正。
三、复杂结构和重要结构的混凝土施工缝应根据设计部门的要求进行留置 和处理 当设计无规定时,为加强结构整体性,可在施工缝处补插钢筋,直径为Φ 12-16mm,长 度 为 300mm,钢 筋 数 量 视 施 工 缝 表 面 积 和 结 构 重 要 性 确 定 , 但每处不得少于两根;也可在前层混凝土面层涂敷一层环氧树脂粘结剂, 但 这 种 粘 结 剂 应 采 用 受 水 分 影 响 较 小 的 固 化 剂( 如 600 号 聚 酰 胺 ),并 应 在粘结剂固化之前开始浇注混凝土;对地下水位以下的混凝土施工缝,则 必须做防水处理。 通过我们现场施工实践证明,只要按照施工规范和上述要求留置和处理施 工缝,并认真施工,施工缝处的混凝土强度不会低于设计强度要求,施工 缝的质量也能得到较好的控制和保证。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
20m预应力T形简支梁桥上部结构通用图(11米)
