土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 室外变压器出来5根线,送到室外低压分接箱,低压分接箱这里的接地都有哪些?
发布于:2011-02-27 13:14:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
室外变压器出来5根线,TN-S 系统,送到室外低压分接箱,低压分接箱这里的接地都有哪些?
我认为只有保护接地!
既:低压分接箱金属外壳接地,PE线重复接地。
而不存在 N 线重复接地了,
理由是:民规
12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。强条
不知道我的理解是否正确哦?
[ 本帖最后由 leileiv 于 2011-2-27 13:19 编辑 ]
全部回复(3 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    理解正确!
    2011-02-28 15:58:28
  • leileiv
    leileiv 板凳
    楼上看清楚哦!
    强条规定的是TN-C-S系统。
    我这个是TN-S系统哦。
    2011-02-27 16:14:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【讨论】关于变压器绕组直流电阻的测试,急需指导
变压器绕组直流电阻的测试,最近在一个问题上很纠结。在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。
