土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】关于变压器绕组直流电阻的测试,急需指导
发布于:2011-02-26 17:06:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器绕组直流电阻的测试,最近在一个问题上很纠结。
在测试一侧绕组时,非被测绕组是否需要短接;还是短接之后是否接地。
查阅了很多资料,有一种观点和规程要求类似,在测试时非被测绕组不能短接,三角形绕组的还需要解开。
另一种研究理论认为,非被测绕组短接有利于缩短充电时间,对测试结果无影响,
还有的认为,短接绕组相当于在铁心上附加了一个短路阻抗,会影响电流的稳定导致结果偏差和绕组发热,,等等,
看了几天书,结果越看越晕,最后的感觉是:都是给非被测绕组中的三角形绕组无法解开闹的。。。
那到底是应该短接还是不应该短接,我实际试过:短接起来接地对数据影响不小,,,苦恼,寻求高人帮助。。
全部回复(40 )
  • eligah2014
    eligah2014 沙发
    lihui9840 发表于 2012-3-10 18:13 我们测量的1台许继生产的SCB10-2000/10变压器,在测量低压侧时直流电阻时,(用的是武汉泛科的FK-IV)用时超 …哥,你用接触电阻试验?电流超过了20A啊,会发热的,数据会受很大的影响啊
    2014-08-23 11:24:23
  • 酉雪
    酉雪 板凳
    我们测量的1台许继生产的SCB10-2000/10变压器,在测量低压侧时直流电阻时,(用的是武汉泛科的FK-IV)用时超长还没有结果,让人无法忍受;最后改用开关接触电阻测试仪测量的结果,和出厂数据基本一致。
    请有经验的老师指导。
    2012-03-10 18:13:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求变压器价格
SCB-10 1600KVA ABB产品
