土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓间距50米?30米?
消火栓间距50米?30米?
发布于:2006-03-25 13:59:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  建规规定,第8.6.1条(二)、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。(七)、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑、高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。
  我理解为在一些不重要的建筑里,保证两股水柱到达同一点,只有用2条水带连接,才能做到间隔50米.但请教过许多资深人士,包括消防局,认为水带不能连接,即1个栓只能配1条水带.如此,规范规定50米道理何在?
全部回复(45 )
  • max2asabj
    max2asabj 沙发
    ls说得对。在某些情况下,保证2股水注可以达到,也可间距50m。2个问题不能混为一弹
    2007-05-24 11:14:24
  • ggliming1973
    ggliming1973 板凳
    对于一股水组到达的问题,规范说得很清楚:只有某些库房才行;但30与50米的问题,却不是。值得思考吧!!!
    2007-05-24 00:15:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题
请教:厂房改仓库的喷淋水箱(气压水罐)问题单层10000平方米,高度9.8米的厂房改为堆放服装仓库,原无屋顶水箱,结构限制无法增设水箱。按《建规》第8.7.1条,应设置闭式自动喷水灭火设备按《喷规》5. 0. 6 采用早期抑制快速响应喷头的系统 10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
