土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ TCP/IP
TCP/IP
发布于:2006-03-25 11:18:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
TCP/IP由上至下分为应用层(Application layer),传输层(Transport layer)——其实应称为:主机对主机传输层(Host-Host Transport layer),网际层(Internet layer),网络存取层(Network Access layer)——其实就是我们说的物理层。
全部回复(5 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    Application layer
    这个是大家常用的东东,网上很多有关TCP/IP的教材说的也够清楚了.这里就简短的说一下.这层主要包括:telnet ,FTP,SMTP,HTTP,DNS(Domain Name Service域名服务协议),OSPF(Open Short Path First 开放式最短路由优先协议),NTS这些协议。
    最后补充一些TCP/IP对不同层次使用的数据的不同名称.方便以后大家在看文章的时候理解使用的是何种协议.使用TCP的应用程序称数据为"流"(stream),使用UDP的应用程序称数据为"报文"(message).TCP把数据叫做"数据段"(segment),UDP称它的数据结构为"分组包"(packet).网际层将所有的数据视为区块. 称为"数据报"(datagram),低层网络传送的数据一般称为"分包"或"帧"(frame)。
    2006-03-25 11:22:25
  • xmznt
    xmznt 板凳
    在传输层里除了TCP还有一个重要的协议是UDP.这个协议相信大家对他最熟悉的是提供"不可靠的连接"那么这个不可靠连接是指什么能?它只是指不提供验证数据正确到达网络彼端的技术.UDP利用报文头中的第一字中的"源端口"(source port)和"矢端口"(destination port)号码,将数据传输给正确的应用程序。
    2006-03-25 11:21:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
一组通信协议
IP(网间协议):Internet将消息从一个主机传递到另一个主机使用的协议称为网间协议(IP),这是Internet网络协议。网间协议负责将消息发送到指定接收主机。可以使用广域网或局域网,高速网或低速网,无线网或有线网等几乎所有类型的网络通信技术。 TCP(传输控制协议):消息在传送时被分割成一个个的小包,传输控制协议(TCP)负责收集这些信息包,并将其按适当的次序放好来发送,在接收端收到后再将其正确地还原。传输控制协议处理了IP协议中没有处理的通信问题,向应用程序提供可靠的通信连接,能够自动适应网络的变化。它保证数据包在传送中正确无误。
