土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 一组通信协议
一组通信协议
发布于:2006-03-25 10:52:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
IP(网间协议):Internet将消息从一个主机传递到另一个主机使用的协议称为网间协议(IP),这是Internet网络协议。网间协议负责将消息发送到指定接收主机。可以使用广域网或局域网,高速网或低速网,无线网或有线网等几乎所有类型的网络通信技术。
TCP(传输控制协议):消息在传送时被分割成一个个的小包,传输控制协议(TCP)负责收集这些信息包,并将其按适当的次序放好来发送,在接收端收到后再将其正确地还原。传输控制协议处理了IP协议中没有处理的通信问题,向应用程序提供可靠的通信连接,能够自动适应网络的变化。它保证数据包在传送中正确无误。
全部回复(56 )
  • f_y_p1
    f_y_p1 沙发
    支持支持
    2007-12-07 14:01:07
  • ctlizheng
    ctlizheng 板凳
    楼上问的对,你这么搞累不累呀,真没劲!!!
    2007-01-07 18:48:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电控门的配管配线
电控门上的对讲机和电控锁怎么联结到用户?有图?
