土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有一地下车库,请问喷头该如何布置?
有一地下车库,请问喷头该如何布置?
发布于:2011-02-26 14:56:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于下面车库 喷头的布置十分疑惑,请问各位有上面见解
全部回复(25 )
  • kl0102
    kl0102 沙发
    车库是几类车库?
    2011-05-07 09:57:07
  • ytwqz
    ytwqz 板凳
    每个当中布置一个即可了,很简单!
    2011-05-03 22:05:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于规范对喷头布置的疑问2
自动喷淋设计规范第7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗? 2、如果是这样,那么就与规范第7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
