土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖、木地板和优点缺点
瓷砖、木地板和优点缺点
发布于:2006-03-24 19:59:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 地面装修究竟选择强化地板还是选用瓷砖呢?每个初次装修者都会碰见这样的难题。一方面,地板给人一种舒适的感觉,就价格而言也稍便宜,中高档的地板比中高档的瓷砖价格更实惠,施工简便、免费安装都是省钱、省力之道;男一方面,瓷砖符合现代人紧张的生活节奏,更容易打理,使用寿命长,防水、防腐性能好,保养简单。要在二者之间作出选择,还真是件难事。在此.我们特对地板与瓷砖的特性作出比较。
  优点对比
  地板的4大优点:美观、耐用;比较好的舒适感;采用地热采暖保温性能好;价格稍便宜,而且施工简便、免费安装。
  优点详述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。
  地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适。而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使居室更温馨、安宁。
  一般来说,中高档品牌的复合木地板产品的价格在每平方米90至120元之间。中高档品牌的瓷砖价格在每平方米150至250元之间。
  木地板的安装方法简便,经销商的价格中都含有辅助材料费及施工人工费,因此可以让其免费安装。
  瓷砖的5大优点:容易清理、保养简单,不易藏污、无空气污染物;使用寿命长,一般可以使用10-20年:防火、防水、防腐性能好;环保";造型丰富。
  优点详述:如果想足够地方便,那就选择地砖吧。
  随便在哪个建材市场,都有各种尺寸、各种颜色及各类图案的地砖出售。用一块一块的地砖可以拼出自己对家庭生活的憧憬。而且地砖打理起来特别方便,扫一扫,擦一擦就能非常干净了。地砖不必担心被水弄湿或被硬物划伤。
  缺点曝露
  地板的5个缺陷:受天气及湿度影响较大;需要定期保养;水浸后容易变形起翘;有甲醛释放;使用寿命相对较短。
  木地板确实有美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处,美好的东西往往需要付出更多的劳动,木地板容易变形起翘,多少会有甲醛释放量,对健康有危害。不容易打理,还得经常打蜡做保养。
  瓷砖的4个缺陷:家庭使用舒适性、保温隔热性差:使用区域有局限性;个别瓷砖会有放射性污染;成本高,铺装复杂、施工繁琐,仅工时费就要35~40元/平方米。
  瓷砖踩在脚底硬硬的,而且感觉不那么温馨。特别在潮湿的天气容易打滑,并且瓷砖使用区域有局限。
  釉面砖单价约合每平方米30元,通体砖约合每平方米50元,目前国产地砖,价格高的可达每平方米500多元。此外,还需要铺装辅助材料费及人工费,大约为每平方米35-40。
  • ni197829
    ni197829 沙发
    常常有很多人问我地板与地砖的区别,看到这些确是一份较好的解释材料。特别是优劣点比较,但对价格持保留意见。
    2006-03-27 09:00:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
减少磨机法兰螺栓断裂的方法
 在立窑生产中,磨机中空轴法兰联接螺栓和进出料螺旋筒法兰螺栓,断裂是常见故障之一,断裂有时发生在螺栓根部,但更多的是受法兰结合面的剪切而断裂。螺栓松动或断裂后,灰粉进入结合面或螺旋筒端面法兰处,若处理不及时或不彻底,类似故障会反复出现,故障周期缩短。常见的临时处理方法是,取出残留螺栓后重新攻牙更换螺栓,或在已断螺栓附近钻孔,但故障重复现象难以避免。  螺栓断裂的原因:有的是法兰定位止口浅,在磨机运转中螺栓长期受交变弯曲作用,造成应力松弛或疲劳断裂;另一种情况是法兰结合面贴合不实,实际接触面积小,以及螺栓松动摩擦传力不足,在起动瞬间由于静止惯性作用,使主、被动件之间产生微小滑移,日积月累螺牙受到法兰挤压变形最终被剪断。因此,安装时要检查法兰结合面的接触状况,提高实际接触面积。平时要勤检查螺栓的预紧情况,防止松动。若多次出现这类故障,但法兰结合状况尚未出现大的改变时,可在法兰180~方位对称地钻铰qb20~25mm销孔,紧配定位销(兼有抗剪作用)。由于是定位销的圆柱面与法兰接触,在法兰结合面出现微小错动时,柱销承受挤压的能力远大于螺栓。在预紧作用下两结合面间仍有较大的摩擦传力作用,传动主要还是靠摩擦力来实现,而在启动瞬间因惯性作用产生的微小滑移,由于圆柱销的阻抗作用而减弱或避免,因此柱销虽小却在一定程度上起到保护螺栓的作用。
