土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 减少磨机法兰螺栓断裂的方法
减少磨机法兰螺栓断裂的方法
发布于:2006-03-24 19:57:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 在立窑生产中,磨机中空轴法兰联接螺栓和进出料螺旋筒法兰螺栓,断裂是常见故障之一,断裂有时发生在螺栓根部,但更多的是受法兰结合面的剪切而断裂。螺栓松动或断裂后,灰粉进入结合面或螺旋筒端面法兰处,若处理不及时或不彻底,类似故障会反复出现,故障周期缩短。常见的临时处理方法是,取出残留螺栓后重新攻牙更换螺栓,或在已断螺栓附近钻孔,但故障重复现象难以避免。
  螺栓断裂的原因:有的是法兰定位止口浅,在磨机运转中螺栓长期受交变弯曲作用,造成应力松弛或疲劳断裂;另一种情况是法兰结合面贴合不实,实际接触面积小,以及螺栓松动摩擦传力不足,在起动瞬间由于静止惯性作用,使主、被动件之间产生微小滑移,日积月累螺牙受到法兰挤压变形最终被剪断。因此,安装时要检查法兰结合面的接触状况,提高实际接触面积。平时要勤检查螺栓的预紧情况,防止松动。若多次出现这类故障,但法兰结合状况尚未出现大的改变时,可在法兰180~方位对称地钻铰qb20~25mm销孔,紧配定位销(兼有抗剪作用)。由于是定位销的圆柱面与法兰接触,在法兰结合面出现微小错动时,柱销承受挤压的能力远大于螺栓。在预紧作用下两结合面间仍有较大的摩擦传力作用,传动主要还是靠摩擦力来实现,而在启动瞬间因惯性作用产生的微小滑移,由于圆柱销的阻抗作用而减弱或避免,因此柱销虽小却在一定程度上起到保护螺栓的作用。
  此方法曾在某厂qb2.2x6.5m原料磨机中空轴法兰和进料螺旋筒法兰上使用过,经过几年的生产,磨机中空轴法兰未再出现类似故障。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何提高建筑节能成效?“四大措施”将显神威
 建筑节能现状不容乐观  我国正处于城镇化和工业化快速发展时期,每年大约有20亿平方米的建筑总量,接近全球年建筑总量的一半。推动建筑节能,既能降低全社会建筑能耗和资源能耗,又能让老百姓提高生活质量,可这件利国利民的大事,实际执行情况并不尽如人意。  建设部工程质量安全监督与行业发展司司长徐波说:“2005年,我们对16个省市3000多个在建工程进行调查,在施工过程中按节能设计标准施工的建筑,北方地区的比例为50%,夏热冬冷地区的比例不足20%,夏热冬暖地区的比例不足10%。”
