土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 怎么辨别梁的裂缝是属于龟裂或断裂?
怎么辨别梁的裂缝是属于龟裂或断裂?
发布于:2006-03-24 19:12:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
可以附带图片解说吗?
全部回复(17 )
  • handking14
    handking14 沙发
    1 高聚物改性沥青卷材(SBS)施工工艺标准
    1.1 适用范围
    本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用高聚物改性沥青卷材(SBS)热熔法施工。
    1.2 施工准备
    1.2.1 技术准备:
    熟悉图纸,编写施工方案,对有关人员进行技术交底、检验程序的确定以及施工记录填写。
    1.2.2 材料要求:
    1.2.2.1 材料基本要求
    卷材及主要配套材料必须有出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
    1.2.2.2 高聚物改性沥青防水卷材
    厚度(mm) 宽度(mm) 长度(m)
    2.0 ≥1000 20
    3.0 ≥1000 10
    4.0 ≥1000 10
    5.0 ≥1000 10
    规格见下表
    高聚物改性沥青防水卷材规格
    技术性能见下表:
    项目 单位 指标
    聚酯胎 麻布胎 聚乙烯胎 玻纤胎
    拉伸性能 拉力 N ≥400 ≥500 ≥50 ≥200
    延伸率 % ≥30 ≥5 ≥200 ≥50
    耐热度 85℃受热2h不流淌,涂盖层无滑动
    低温柔性 -15℃绕规定直径圆棒,无裂纹
    不透水性 压力/保持时间 0.2MPa/30min
    1.2.2.3 其它配套材料见下表:
    材料名称 说明
    氯丁橡胶沥青胶粘剂 油毡接缝的粘结
    橡胶沥青乳液 卷材粘结
    橡胶沥青嵌缝膏 用于特殊部位、管根、变形缝等处的嵌固密封
    汽油、二甲苯 清洗工具及污染部位
    1.2.3 主要机具设备:
    基层清理 小平铲、扫帚、钢丝刷、高压吹风机
    测量弹线 皮卷尺、钢卷尺、粉线包、粉笔
    铺贴工具 剪刀、刮板、滚刷、橡胶锤、大小压辊、油漆刷、1500mmφ30管(铁、塑料)、汽油喷灯或专用火焰喷枪、电动搅拌器
    1.2.4 作业条件
    1.2.4.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。防水工程必须由专业队伍施工,操作人员持证上岗。
    1.2.4.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起砂。
    1.2.4.3 防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。
    1.2.4.4 施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。
    1.3 施工工艺流程
    基层清理 → 涂刷基层处理剂 → 铺贴附加层 → 热熔铺贴卷材 → 热熔封边 → 蓄水试验→ 做保护层
    1.4 施工工艺要点
    1.4.1 基层处理:施工前将验收合格的基层清理干净。
    1.4.2 涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
    1.4.3 铺贴附加层:在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和防水工程技术规范的规定。
    1.4.4 铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤,观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条贴法搭接宽度为100mm。
    1.4.5 热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
    2007-05-18 14:34:18
  • lvhanchu
    lvhanchu 板凳
    梁的裂开在施工时候没什么的,现在的钢筋设计偏高,而且不象以前施工过程连主筋也偷,梁的钢筋铆固处理好,一般没什么大问题的
    2007-03-01 23:55:01
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑楼面做法中,怎么考虑暖气管在楼板内的敷设啊?
