土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑楼面做法中,怎么考虑暖气管在楼板内的敷设啊?
发布于:2006-03-24 15:17:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
全部回复(5 )
  • weson9
    weson9 沙发
    一般就是把暖气管铺在楼层的垫层里,再底下铺上隔热层,在做一个分集水器,这样在每个房间里装个暧气片就可以搞定了.
    2006-05-04 22:54:04
  • hhh8992
    hhh8992 板凳
    我们这里很少采用地板辐射采暖,大多还是采用暖气片采暖,不过因为分户计量,暖气管道还是埋在垫层里,垫层一般有两种做法:1 、50厚细石砼垫层 2、50厚炉渣砼垫层,容重不超过16.5KN/立方,炉渣若不好买,也可采用水渣(钢厂选矿后的废料,很轻)。
    2006-04-16 09:45:16
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
请达人看图赐教,墙体板和钢支柱的处理方法~
这是一食品厂房,各位达人,这样处理墙体板和钢支柱有哪些利弊,施工有难度吗?
