土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我这个菜鸟做设计这一年的经历
我这个菜鸟做设计这一年的经历
发布于:2011-02-25 16:53:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人06年毕业,先后做过甲方、施工、监理,于10年初(去年)开始着手做设计。之前做监理时就决定要去做设计,所以大家晚上下了班都在打牌看电视,我关着门在屋里复习注册基础课,去年9月份去杭州考了基础课,10年初查成绩过了。
那时我在监理一座桥,在桥上走的时候,现在公司的老板打电话过来,问我是否愿意做设计,我本来想把专业课也考过了再干设计,后来一想要是以一级注册结构师的身份去设计院跟别人学习,别人肯定会讥笑的。所以决定先去干设计。
这样我就来到了现在的公司,刚上来呆了个把星期没事干,然后老板让我画一个小传达室,我翻了翻规范抗震规范和砖混规范,把规范都抄在一张小纸上,晚上回去没事看看。但是看着那些建筑图上的造型,确实有点头晕,画了一个星期没整明白,然后老板在外面给我打电话问我画好没有,我说还没画好,当时就火了,说我画了一个星期没画好一个小砖混,我连夜赶,第二天上午终于交出来货了,老板心里终于舒畅了。跟我说其实这个图早就有人画了,是给我练练手用的。我心想我早就知道,所以才偷懒画得慢。
又过了几天,来了一个三层的XX小框架办公楼,总共是两个楼,都一个熊样,说要给我做。就是这个楼,折磨了我大半年,我拿着以前买的《PKPM从入门到精通》边学边建模,当时感觉比较困难的是悬挑板的布置,荷载的取法,还有梁柱偏心的设置,建筑改了图纸,我也得改偏心,觉得工作量很大,后来才知道可以用镜像的命令。悬挑板的荷载问了同事,说都设置成0,程序就默认为相邻的楼板荷载了。建完模算了一下,看总信息里面,有个薄弱层,就是底层层高较高,算至基础顶的话,有5.2m,所以抗侧移刚度不足上一层的70%,当时就觉得要调整柱子截面,调到600X600终于满足要求了,后来老板狠批了一顿,说7m的跨度,三层的办公楼,做这么大的柱子,甲方会骂死我们的。于是就改,管他什么抗侧移刚度,位移算够了就行了,把柱子改成500的了。拷个说明,出了图,哎,甲方不来要图了。不知道干什么去了。
到了8月份,接到两个小楼,一个是别墅,一个是实验楼,说白了办公室特别多,就是这两个楼,整了两个强条,送了好多钱。别墅相对简单些,那个实验楼被分成三个小框架,相当于做三个结构,当时不懂啊,那个联合基础不会做,出的基础图里独立基础在抗震缝处重合了,我为了算基础,把两个模型合并了,终于把基础算出来了,图画完了送审图办,人家说这两个楼是有抗震缝分开的,必须单独计算,于是我又返工。他们顺便还送了两条强条给我,一个是活荷载取值错误,有块上人屋面我取了0.5,还有个储藏室没看到,取了2,另外一条是板的最小配筋率不满足,板厚150,我做的8@200,当时一下就傻眼了,这个其实是因为画图时不小心把那个钢筋标注删掉了。为这两个强条,先是给审图的送了1000,然后又给主管部门送了1000,后来到年底时,主管部门又打电话来提这个事,又想我们索要了2000的卡。真的很窝火。
然后就接到一个砖混,单元式住宅,6层砖混,砖混内容相对少些,就是把模型里的墙和梁都输进去,验算一下抗剪承载力和局部承压。其中有个问题是我发现局部承压不够,而下一楼层的同部位都够了,我就很纳闷,然后就在模型里查,查了好久才发现是这一层输入了圈梁,然后把圈梁删除了才算够了。到现在也不明白为什么输入了圈梁局压验算会通不过,希望明白的指点指点噢!
做砖混时顺便把建筑图也画了,画得很上火,细微的东西一大堆,也看了很多的建筑规范,防火规范和住宅设计规范什么的都懂了点。这也是一点收获。
到了12月份左右,那个XX小框架办公楼的甲方来了,要我们该图纸,说是老板不喜欢这个楼梯,然后在建筑两边又加了两部楼梯,中间的楼梯只做了一层,这下图纸全变了,花了个把星期改完了,出完图,送审图办,还没审完,甲方又来了,说是楼梯还想改,而且顶上的空间也要改,柱子取消一排,做大会议室,我勒个去的,又是一顿狂搞,画完了,去审图办沟通时,一个老头子(搞建筑的)说我们两边的楼梯要直通室外,不能在二层就结束了,即使拐来拐去的疏散距离满足了也不行。于是楼梯又改,改完了送审图,结构提了几条问题,这次还好没强条,但是也够麻烦,审图的X工,我每次去找她,她都不在办公室,电话沟通又不全面,弄得我改了三道图,才搞定她。这个工程真是把我搞伤了。真伤了。
到年底时,发了点奖金五千大洋,也不多,刚够过掉这个年。现在开始学习剪力墙结构,对着建筑方案建了一个模型,18层纯剪力墙结构。有些疑惑就是短肢剪力墙在总体系里所占比例多少?连梁做多高比较合适,它与剪力墙之间的刚度比对整个结构的影响。有很多倾向做整体小开口剪力墙,画图简单些,我偏向联肢剪力墙,延性好。
其实高层和框架或砖混都差不多,各自有计算方法和规范,但是结构这个东西我隐约地感觉有个最核心的东西,在你把这些结构都做了之后才能把它们的本质都领悟出来,那个东西可能就是你一直对结构感到困惑的根本,解决了这个问题,你才算成为了一个合格的结构工程师。
做设计之后,经常会加班到很晚,这是家常便饭,另外就是身体会慢慢变差,这是趋势。所以考出注册之后,去做甲方,不需要赚多少钱,只要有点业余时间,陪陪家人,搞点副业,有点时间锻炼身体,健健康康的,这就够了。
全部回复(64 )
  • 结构设计新人
    不然怎么办,又有什么好的出路,请问
    2015-07-14 10:52:14
  • gitarfans
    gitarfans 板凳
    梦幻无极 发表于 2014-5-20 18:55 楼主现在应该很厉害了吧。。。离厉害还有很长距离。不过现在没有疑惑了,很多东西知道怎么去研究了。
    2015-07-13 16:49:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土规范上几点不明白的地方~大侠们帮帮忙
问题一:P83页 受冲切计算部分7.7.1部分中 假设是均布荷载 Fl的取值是q与图7.7.1中边线4包围的面积如果同原理的话,那么P86页中A的取值应该为图7.7.4的边线2包围的面积,可为什么规范上说A为面积ABCDEF呢?小弟实在不解~往大家指点~在此拜谢问题二:这是个愚蠢的问题看了半天发现梁有最小配筋率,为什么柱子没有呢?
