正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
比如我在1-8层某片剪力墙开了相同的2000x2500的洞,我能不能在9-11层开2200x2500的洞,在12-14开2400*2500的洞?书上说剪力墙最好是形成单肢,双肢...,就是说上下层开的洞口大小及位置要一样,现在我在最上面几层相应的放大上下层对应的洞口,可不可以啊?先谢谢各位了!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
gitarfans
沙发
冲切角在45度上,45度角内的那部分是不会破坏的,但是45之外的那部分就需要验算了。所以取45度之外的面积上的反力总和作为EC处的剪力,来验算第一阶处的抗冲切。
2011-03-01 15:36:01
hyshow
板凳
谢谢回答~ 寻思寻思
2011-02-28 13:44:28
加载更多剪力和弯矩、轴力是三大内力。冲切力没有这个概念,剪力作用下的截面需要验算抗冲切,就是这样,还有就是小于那个0.25Fcbh,如果截面不够,那么需要加大构件截面,即使箍筋配够了也不行,构造要求。
