土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教某14层高楼剪力墙开洞的问题?
请教某14层高楼剪力墙开洞的问题?
发布于:2011-02-25 16:26:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如我在1-8层某片剪力墙开了相同的2000x2500的洞,我能不能在9-11层开2200x2500的洞,在12-14开2400*2500的洞?
书上说剪力墙最好是形成单肢,双肢...,就是说上下层开的洞口大小及位置要一样,现在我在最上面几层相应的放大上下层对应的洞口,可不可以啊?
先谢谢各位了!!!
全部回复(7 )
  • yps308
    yps308 沙发
    可以,这种情况太多了
    2011-03-15 11:15:15
  • ninanjob
    ninanjob 板凳
    对于叠合错动墙 应采取构造措施,布置暗框架配筋
    2011-03-14 20:55:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
cfg+灰土挤密桩
手头上在做cfg+灰土挤密桩,有谁有cfg+灰土挤密桩的图纸,麻烦你上传一下,论坛上的图都是空的。感激不尽。
