土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DCS、PLC配套仪表
DCS、PLC配套仪表
发布于:2006-03-24 16:54:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
HR200系列DIN35导轨安装式信号隔离器/变送器/配电器
直流信号隔离器(电流、电压输入/一进二出,二进二出)
无源隔离器(单通道、双通道)
现场电源信号隔离器(配电器)
直流毫伏输入变送器
电位计式隔离位移信号变送器
输入/输出/电源三隔离,性能稳定,消除干扰
精度:±0.1%F·S,±0.2%F·S
HR200系列温度变送器
DIN35导轨安装/现场一体化安装
热电阻(输入Pt100,Pt50,Cu100,Cu50)
热电偶(输入K,S,T,E,R,J,B)
四线制全隔离型或二、三线制非隔离型/一进二出,二进二出
精度:±0.2%F·S,±0.5%F·S
输入/输出/电源间各端完全隔离
精度高,性能稳定可靠
体积小,功耗低,适合密集安装
消除地回路和各信号间干扰,是PLC、DCS系统信号处理的最佳配套产品
深圳市海日科技有限公司
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高压PT柜电压突然下降
在接触的众多高压系统中,曾遇到这样一个案例:高压PT柜信号继电器突然动作,电压线电压由6KV降为4.5KV,检查了二次线路、电压表和高压互感器均未发现问题。请教各位大虾指点一二分,在下感动感动。
