发布于:2006-03-24 15:29:24
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
一、草坪分级标准1.特级草坪:每年绿期达360天,草坪平整,留茬高度控制在25mm以下,仅供观赏。2.一级草坪:绿期340天以上,草坪平整,留茬40mm以下,供观赏及家庭休憩用。3.二级草坪:绿期320天以上,草坪平整或坡度平缓,留茬60mm以下,供公共休憩及轻度践踏。4.三级草坪:绿期300天以上,留茬100mm以下,用于公共休憩、覆盖荒地、斜坡保护等......
关键词:草坪 分级 养护
一、草坪分级标准
4.三级草坪:绿期300天以上,留茬100mm以下,用于公共休憩、覆盖荒地、斜坡保护等。
5.四级草坪:绿期不限,留茬高度要求不严,用于荒山覆盖、斜坡保护等。
二、草坪养护
1.修剪
要保持平整完美,草坪就要时常修剪,生长过于旺盛会导致根部坏死。
(1)剪草频度
①特级草春夏生长季每5天剪一次,秋冬季视生长情况每月一至两次。
②一级草生长季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次。
③二级草生长季每20天剪一次,秋季共剪两次,冬季不剪,开春前重剪一次。
④三级草每季剪一次。
⑤四级草每年冬季用割灌机彻底剪一次。
(2)机械选用
①特级草坪只能用滚筒剪草机剪,一级、二级草坪用旋刀机剪,三级草坪用汽垫机或割灌机剪,四级草坪用割灌机剪,所有草边均用软绳型割灌机或手剪。
②在每次剪草前应先测定草坪草的大概高度,并根据所选用的机器调整刀盘高度,一般特级至二级的草,每次剪去长度不超过草高的1/3。
③剪草步骤:
a.清除草地上的石块、枯枝等杂物。
b.选择走向,与上一次走向要求有至少30°以上的交叉,避免重复方向修剪引起草坪长势偏向一侧。
c.速度保持不急不缓,路线直,每次往返修剪的截割面应保证有10cm左右的重叠。
d.遇障碍物应绕行,四周不规则草边应沿曲线剪齐,转弯时应调小油门。
e.若草过长应分次剪短,不允许超负荷运作。
f.边角、路基边草坪、树下的草坪用割灌机剪,若花丛、细小灌木周边修剪不允许用割灌机(以免误伤花木),这些地方应用手剪修剪。
g.剪完后将草屑清扫干净入袋,清理现场,清洗机械。
(3)剪草质量标准
①叶剪割后整体效果平整,无明显起伏和漏剪,剪口平齐。
②障碍物处及树头边缘用割灌机式手剪补剪,无明显漏剪痕迹。
③四周不规则及转弯位无明显交错痕迹。
④现场清理干净,无遗漏草屑、杂物。
⑤效率标准:单机全包200~300㎡/h。
2.淋水
①特级、一级、二级草坪夏秋生长季每天淋水一次,秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。
②三级草坪视天气情况淋水,以不出现缺水枯萎为原则。
③四级草坪基本上靠天水。
3.除杂草
除杂草是草坪养护的一项重要工作,杂草生命力比种植草强,要及时清理它,不然它会吸收土壤养分,抑制种植草的生长。
(1)人工除草
①一般少量杂草或无法用除草剂的草坪杂草采用人工拔除。
②人工除草按区、片、块划分,定人、定量、定时地完成除草工作。
③应采用蹲姿作业,不允许坐地或弯腰寻杂草。
④应用辅助工具将草连同草根一起拔除,不可只将杂草地上部分去除。
⑤拔出的杂草应及时放于垃圾桶内,不可随处乱放。
⑥除草应按块、片、区依次完成。
(2)除草剂除草
①已蔓延的恶性杂草用选择性除草剂防除。
②应在园艺师指导下进行,由园艺师或技术员配药,并征得绿化保养主管同意,正确选用除草剂。
③喷除草剂时喷枪要压低,严防药雾飘到其他植物上。
④喷完除草剂的喷枪、桶、机等要彻底清洗,并用清水抽洗喷药机几分钟,洗出的水不可倒在有植物的地方。
⑤靠近时花、灌木、小苗的地方禁用除草剂,任何草地上均禁用灭生性除草剂。
⑥用完除草剂要做好记录。
(3)杂草防除质量标准
①三级以上草坪没有明显高于15cm的杂草,15cm的杂草不得超过5棵/㎡。
②整块草坪没有明显的阔叶杂草。
③整块草地没有已经开花的杂草。
4.施肥
施肥要少量、多次,使草能均匀生长。
(1)肥料
①复合肥分为速溶和缓溶两种,是草坪的主要用肥。速溶复合肥用水溶后喷施,缓溶复合肥一般直接干撒,但施用缓溶复合肥通常会有局部烧灼现象,因此多用于要求较低的草坪。
②尿素。尿素为高效氮肥,常用于草坪追绿。草坪使用氮肥过多,会造成植株抗病力下降而染病,使用浓度不当也极易烧伤,因此一般不宜多用。
③快绿美为液体氮肥,作用与尿素相近。
④长效复合肥是固体多元素肥,具有肥效长、效果好的特点,一般不会有烧灼现象,但价格昂贵。
(2)肥料选用原则
一级以上草坪选用速溶复合肥、快绿美及长效肥,二、三级草坪采用缓溶复合肥,四级草地基本不施肥。
(3)施肥方法
①速溶复合肥采用水浴法按0.5%浓度溶解后,用高压喷药机均匀喷洒,施肥量80㎡/kg。
②快绿美按说明浓度及用量稀释后,用高压喷药机喷洒。
③长效肥按说明用量用手均匀撒施,施肥前后各淋一次水。
④缓溶复合肥按20g/㎡使用量均匀撒施。
⑤尿素按0.5%的浓度,用水稀释后,用高压喷雾枪喷施。
⑥施肥均按点、片、区的步骤进行,以保证均匀。
(4)施肥周期
①长效肥施肥周期根据肥料使用说明确定。
②没有施用长效肥的特级、一级草坪每月施速溶复合肥一次。
③快绿美及尿素只在重大节庆日、检查时才用于追绿,其他时间严格控制使用。
④二级、三级草坪每3个月施放一次缓溶复合肥。
5.病虫害防治
要注意病虫害防治,根据病虫害的发生规律,在病虫害发生前,采取有效措施加以控制。
①草坪常见病害有叶斑病、立枯病、腐烂病、锈病等,草坪常见虫害有蛴螬、蝼蛄、地老虎等。
②草坪病虫害应以防为主。一级以上草坪,每半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药,药品选用由园艺师或技术员确定,二级草坪每月喷一次。
③对于突发性的病虫害,无论哪一级的草坪都应及时针对性地选用农药加以喷杀,以防蔓延。
④对因病虫害而导致严重退化的草坪,应及时更换。
6.打孔、疏草、更换
①二级以上的草坪,应每年打孔一次;视草坪生长密度,1~2年疏草一次;举行过大型活动后,草坪应局部疏草并培沙。
②局部疏草:用铁耙将被踩实部分耙松,深度约5cm,清除耙出的土块杂物,施上土壤改良肥,培沙。
③大范围打孔疏草:准备机械、沙、工具,先用剪草机将草重剪一次,用疏草机疏草,用打孔机打孔,用人工扫除或用旋刀剪草机吸走打出的泥块及草渣,施用土壤改良肥,培沙。
④二级以上草坪如出现直径10cm以上秃斑、枯死,或局部恶性杂草占该部分草坪草50%以上且无法用
除草剂清除的,应局部更换该处草坪草。
⑤二级以上草坪局部出现被踩实,导致生长严重不良,应局部疏草改良。
⑥冬季出现枯黄的二级以上观赏性草坪,每年11月中旬开始撒播黑麦草种,标准为60mSSS2/kg。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
