土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 草坪修剪及机械保养
草坪修剪及机械保养
发布于:2006-03-24 15:27:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
草坪的修剪是草坪养护过程中的一项重要环节。不论是在自然式的草坪、规则式草坪还是开阔式的草坪。在修剪时都要掌握修剪的高度。以结缕草为例,一般修剪到茎节部位,以修剪过后不会出现一片绿一片黄的情况为佳。在修剪同一片草坪时,不要随意调节刀片的高度。修剪时应根据草坪的样式,有规律的来回推行修剪。当遇到草生长过密时,应放慢修剪推行的速度。在修剪时草坪机应带上草袋,这样可以保持修剪过后草坪的整洁。在大雨过后及浇水后不宜对草坪修剪。因为在下雨以及浇水过后种植草坪的土壤松软,在用推行式草坪机修剪时会在草坪上留下深深的车轮痕迹,影响草坪的观赏效果,且修剪时推行困难,不利于机器的工作及修剪高度控制。使用肩背式割草机,被雨水打湿的碎草也会粘在锯齿上,很容易卡住齿盘导致操作不畅。
关于机器的保养,要经常清洗空气滤清器里的滤片、滤网。因为在工作时发动机进气口随空气会吸进大量灰尘、污物以及大量的碎草。经常清洗保证进气口进气顺畅,可保证发动机工作正常。推行式草坪机一般都是使用4冲程发动机的机油不是只添加就可以了,还要注意经常更换。更换时间及次数据工作强度而定。使用机械时应每次在使用前检查机油量,以便随时添加机油。在一个工作周期后应拆下化油器,用汽油进行清洗,去除污尘及油渣。如出现发动不起的情况,一般有这几个原因:
1.火花塞不打火;
2.空气滤清器堵塞;
3.油门没开,挡位开的过小;
4.发动机无油工作吸进大量空气。
解决方法有:更换火花塞,清洗化油器(或空气滤清器),挡位适当加大,多按几次油泵。如发动机无油工作吸进空气难以发动。可以先关闭油门,加油,把挡位开到最大,多按几次油泵,空拉发动。多拉几次使内部空气由排气管排出,气缸内油气充足。再打开油门即可发动了。至于发动机油量消耗的掌握,主要以经验为主。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
高羊茅草坪的建植与管理技术
高羊茅又叫苇状羊茅、苇状狐茅,为冷地型草坪草,属禾本科羊茅属多年生草本植物。适应性强,最适生长区为年降雨量450mm以上和海拔1500m以下温暖湿润地区。抗逆性突出,耐寒、耐热、耐践踏和抗病力强,夏季不休眠;耐干旱、耐涝、耐酸、耐盐碱,性喜光又耐荫,不耐低剪。在pH4.7-9.0的土壤上都能生长,最适宜的pH值为5.7-6.0。在质地疏松、富含腐殖质的土壤生长良好,在肥沃潮湿的粘重土壤上生长茂盛。一般养护管理较粗放。被广泛应用于园林绿化、高尔夫球场、运动场和水土保持等各类草坪。
