发布于:2006-03-24 15:24:24
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
高羊茅又叫苇状羊茅、苇状狐茅,为冷地型草坪草,属禾本科羊茅属多年生草本植物。适应性强,最适生长区为年降雨量450mm以上和海拔1500m以下温暖湿润地区。抗逆性突出,耐寒、耐热、耐践踏和抗病力强,夏季不休眠;耐干旱、耐涝、耐酸、耐盐碱,性喜光又耐荫,不耐低剪。在pH4.7-9.0的土壤上都能生长,最适宜的pH值为5.7-6.0。在质地疏松、富含腐殖质的土壤生长良好,在肥沃潮湿的粘重土壤上生长茂盛。一般养护管理较粗放。被广泛应用于园林绿化、高尔夫球场、运动场和水土保持等各类草坪。
一、正确选择草种 绿冠草业为您提供来自世界一流种子公司,适应不同建植条件的优良高羊茅品种,请您根据当地的自然气候条件以及建坪要求来自己选择。您也可以向绿冠草业垂询,我们的专业技术人员愿为您免费提供适宜的草种配比方案。
二、坪床的准备 因种粒细小,在播种前,根据土壤状况,清除土壤表层0--30cm中的杂物,然后仔细平整土地,以得到一块疏松、透气、平整、排水良好、适于草坪草生长的坪床。若土壤贫瘠,要施用有机肥或复合肥增加肥力。
三、播种与成坪 播种可在春秋两季进行。播种量:30-40克/平方米。播种量随品种、地区、时间、用途的不同而略有差别,请酌情增减。播种前一天浇透水,次日在表土半湿半干的情况下,把种子用播种器均匀地撒播在坪床表面。为了获得健壮的幼苗,播种时也克带少量的种肥。播种后,表面覆上表土或轻耙后镇压,以不露出种子为宜。斜坡地可采用水平横向条播,行距25-30cm,覆土深2-3cm。播种后保持土壤湿润。7-14天左右可出苗,应注意中耕松土,防除杂草。
四、养护与管理 为了保持草坪的美丽健康,请您不要忽略以下的基本管理措施:
1、修剪 草坪型高羊茅适宜的留茬高度为3.8-7.6cm。原则是每次剪去草高的1/3。在生长旺盛期,要定期修剪草坪。如果草长得过高,可以通过多次修剪达到理想的高度。新建草坪频繁修剪,可促进草的分蘖,增加草坪的密度、平整度和弹性,增强耐磨性,延长草坪的使用寿命,而且抑制杂草的生长。每次修剪应改变方向,以促进草直立生长。
2、施肥 草坪型高羊茅需肥不多,肥水太多,会滋生病害。在北方春季施肥,南方秋季施肥,化肥和有机肥均可作为草坪肥料施用。一般土壤全价化肥的施用量为15-20公斤/亩,氮:磷:钾控制在5:3:2为宜。
3、灌溉 在生长期间,应适时灌水。浇水应避开中午阳光强烈的时间,最好在清晨浇水,应至少湿透5厘米。在秋末草停止生长前和春季返青前应各浇一次透水,这对草坪越冬和返青十分有利。
4、覆土 在草坪草生长期,为了使坪面平整,促进草皮块的形成,易于修剪,将沙、土壤和有机质按原土的土质混合,均匀施入草坪中。一次施量应小于0.5厘米。新建草坪的土壤表面没有凹凸不平的情况,这项工作可不做。
5、杂草控制与病虫害防治 您若按以上基本措施管理您的草坪,它的抗杂草和抗病虫害能力会大大增强。如果有杂草和病虫害出现,请您及时向当地的草坪专家请教防除方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
