发布于:2006-03-24 15:19:24
来自:商易宝社区 / 行业脉动
[复制转发]
设计及安装中应注意的问题
随着经济的发展,我国的草地运动场建的越来越多。
如建一栋写字楼,为客户提供办公场所一样,运动场草坪属于营业性设施。其目的大部分是营利。因此对草坪的建植及养护要求要比城市绿地要高的多。
我国城市绿地一般不许进入踩踏,而草地运动场正好相反。这也是运动场草坪与一般城市公共绿地的主要不同之处
草地运动场包括:足球场,网球场,赛马场,橄榄球场,高尔夫球场等。由于用途、要求的特殊性,此种草坪灌溉系统的设计、安装及器材的选择均应有别与公共绿地 。
一、足球场、网球场、赛马场及橄榄球场的灌溉系统选型、布置及安装中要注意的问题:
这些运动场中不能有任何高于地面的障碍物。
可选的灌溉系统可能有三种:
A:地埋、自动升降式系统(固定埋于运动场内地下,喷时弹出,喷完缩回):
这种布置方式要求喷头必须为地埋、伸缩式,各级管道均应埋于地下。其优点为:全系统易于自动控制;灌溉管理操作方便,省工、省力;喷洒均匀度高,易于满足草的需水要求。缺点是投资略高于其余两种。
B:固定装在场外向内喷系统(喷头可移动):
这种布置方式要求喷头射程大、流量大。优点是场内无喷头,无伤害运动员之虞。缺点是:大喷头通常雨滴大,雨强大,易产生地面径流,对土壤侵蚀厉害;均匀度不如第一种高。这种灌溉方式采用的较少。
C:移动系统 (临时装在场内,灌完移走,可为移动式管道灌溉系统,也可为移动机组):
管道灌溉系统一般采用不多,因为管理太麻烦,费工费力,且喷洒质量较差。小型移动机组管理较方便,不会伤害运动员。但由于这种机组通常也在场外运行,必须用大射程,大流量喷头。故而均匀度及喷灌强度不理想,对土壤有侵蚀,易产生地面径流。采用这种灌溉方式的也不多 。
一般,运动场草坪灌溉系统最好采用地埋、自动升降式。
地埋、自动升降灌溉系统要选择专用喷头
世界著名的几家灌溉设备制造商如:雨鸟,TORO,HUNTER均有运动场专用喷头。雨鸟的专用喷头有:F4,TALON。其特点是:均匀度高;喷头材料强度高,不易踢坏;顶部有橡胶防护盖,以防打滑及伤害运动员。
地埋、自动升降灌溉系统可直接采用厂家推荐图纸:
由于这几种运动场的形状及尺寸有标准,厂家一般有标准设计图可参照 (见附图)
地埋、自动升降灌溉系统安装应特别注意:
A:管网一定要用PVC管及管件。金属管道易发生锈蚀,堵塞喷头或电磁阀。
B:喷头及支管间一定要用“千秋架”(或称铰接)连接,
C: 必须保证喷头顶部低于地面2厘米。否则将会伤害运动员。
D: 喷头安装是一个不断调整过程,必须耐心。二、关于高尔夫球场灌溉设计及安装
高尔夫球场不同于一般的运动场。占地面积大,投资大,管理、维护复杂。其形状及大小千变万化,无标准可言。灌溉系统设计及安装具有很大挑战性。尤其是签名球场(Signature course),对灌溉系统的要求更高,这种球场往往由球场设计所授权给著名的灌溉顾问公司设计。
喷头选择及布置
A:必须选用专用喷头
雨鸟的EAGLE系列喷头为高尔夫专用球场。这种喷头是厂家针对高尔夫球场的特殊要求设计、制造的。可满足球场不同部位喷水要求。且具有喷洒均匀,强度高,可抵御球车震动、碾压等性能。
B: 不同部位应选择不同喷头
通常,发球台(Tee)选择小射程喷头。小的发球台布置一个喷头即可。大的可布置两个。喷头不得布置在发球台内。
球道(Fairway)通常布置较大射程喷头。可在中线布置一排喷头,也可布置两排或多排喷头,取决于球道宽度及喷头射程。
果岭(Green)对喷灌的要求极高。喷头选择及布置要特别小心:一个果岭至少需要4个喷头,除非果岭特别小(小于275平方米);果岭喷头的射程至少应覆盖果岭横向尺寸的75%;果岭喷头不得布置于果岭中间;建议采用带电磁阀喷头(VIH);如采用不带电磁阀喷头,应选用带止溢喷头(SAM),以防止高处喷头中的水流到低处,从低处喷头中溢出;所有果岭喷头应当装配压力调节器;喷头间距不应大于射程,风大地区应考虑风的影响,使间距小于射程;通常选用全圆喷头;建议在果岭两侧安装两个快速连接阀以作补水用。
喷头安装
A:喷头顶部一定要低于地面;
B:喷头与支管之间,一定要安装“千秋架”。
三、运动场灌溉系统的自动控制设备
雨鸟特别建议采用自动控制。因为自动控制能避免随意灌溉,可根据不同阶段的气候特征编制适宜的程序,最大限度地满足草的需水要求。由于高尔夫球场面积大,灌溉系统复杂,通常采用中央计算机控制系统。雨鸟生产配套齐全的自动控制设备,包括:各种控制器,通讯单元,遥控设备,控制软件,电磁阀,解码器,气象站,传感器,雷电保护装置等等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
