发布于:2006-03-24 15:10:24
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
控制器面板
在对控制器进行程序设置与操作之前,应先熟悉其面板,下面对面板上各个按纽和指示灯的功能作以说明。
WATERING SUSPENDED BY SENSOR(由传感器控制的灌水中断)
当控制器与传感器连接,灌水中断时此灯亮起。
↑↑/ON(开)
按此钮可打开某项设置、或在显示器上将该设置往增加的方向调整
↑↑/OFF(关)
按此钮可关闭某项设置、或在显示器上将该设置往减少的方向调整
PGM(程序)
按此纽可在显示器上改变程序号,程序号A、B、C、D循环出现
MAN START/ADV(主启动/设置转换)
按此纽可在显示器上转换到下一个设置,或启动某项操作
FAULT RESET(重新设置)
按此纽可清除显示器上的错误读数,当显示器上出现短路指示,并且把短路故障处理好之后,应按此钮
STAND ALONE/MAXICOM(单独使用/与MAXICOM连接)
如果要把控制器作为独立设备使用,把此开关设在STAND ALONE的位置;若把控制器与MAXICOM卫星系统连接,即把此开关设在MAXICOM的位置
PUMP/MV STATUS(水泵/主阀状态)
当安装1号主阀(MV1)电路,能控制各站的运行以后,此灯亮起
STATION STATUS(各站状态)
当有电磁阀运行时,此灯亮起
LINKED TO MAXICOM(连接到MAXICOM系统)
当STAND ALONE/MAXICOM开关在MAXICOM的位置,而且控制器确实与MAXICOM系统相连以后,此灯亮起
EVEN DAY CYCLE(偶数日周期)
当控制器的操作程序设定为每月中偶数日灌水时,此灯亮
ODD DAY CYCLE(奇数日周期)
当控制器的操作程序设定为每月中奇数日灌水时,此灯亮
CYCLICAL DAY CYCLE(指定日期周期)
当控制器的操作程序设定为指定天数内灌水是,此灯亮
CUSTOM DAY CYCLE(习惯日期灌水)
当控制器的操作程序设定为每周的指定天数灌水时,此灯亮
AUTO(自动档)
把转柄拨到此位置,控制器即可按设定的程序自动运行
STATION WATERING TIME(各站灌水时间)
把转柄拨到此位置,即可设定各站的连续灌水时间
WATERING START TIME(灌水起始时间)
把转柄拨到此位置,即可设定一个程序的灌水起始时间,每个程序可设定8个起始时间
MV PUMP START(主阀/水泵启动)
把转柄拨到此位置,即可对特定站启动和取消1号主阀
PROGRAM OVERLAP(程序重叠)
把转柄拨到此位置,可把程序设置为合并或重叠,程序的省却值为合并
TIME/CALENDAR(时间/日历)
把转柄拨到此位置,可设置时间和日期
EVENT DAY OFF(特定日期关闭)
把转柄拨到此位置,每月可在选定日期关闭
RAIN DELY(雨天延迟)
把转柄拨到此位置,可在特定的天数内延迟灌水
MON-SUN(星期一到星期日)
把转柄拨到一个星期的某一天,可在设置习惯程序周期时将该天关闭或打开
CUSTOM(自定义周期)
把转柄拨到此位置,可设置在一个星期内那几天灌水的程序周期
CYCLICAL(循环)
把转柄拨到此位置,可设置特定间隔灌水的程序周期,如:每一天、每两天、每五天等
ODD DAYS(奇数日)
把转柄拨到此位置,可设置在每个月中奇数日灌水的周期
EVEN DAYS(偶数日)
把转柄拨到此位置,可设置在每个月中偶数日灌水的周期
WATER BUDGET(灌水比例)
把转柄拨到此位置,可设置某个程序灌水预算的百分率,省缺值为100%
CYCLE+SOAK(循环+入渗)
把转柄拨到此位置,可把某个站的灌水时间分为几个阶段,从而节省用水量,防止土壤侵蚀
TEST PROGRAM(测试程序)
把转柄拨到此位置,可对所有的站设置和启动测试程序
MANUAL WATERING(手动灌水)
把转柄拨到此位置,可对某个站实施手动灌水
OFF(关闭)
把转柄拨到此位置,可把控制器及电磁阀关闭,如在冬季非灌溉期间
程序设置
本节内容为ESP-MC控制器设置说明,控制器在出厂时未预设程序。
在开始设置新的程序之前,最好先设计出灌水日程,包括某个站的灌水日程及其重复周期。
设置时钟和日历
为了设置控制器的程序,首先必须设置控制器的内部时钟和日历。按以下步骤操作:
1、将转柄拨至TIME/CALENDER,显示器中的小时数字闪烁,此时可对其进行设置。
2、用带箭头的按纽将小时调至当前时间;
3、按MAN START/ADV.,显示器中的分钟数字闪烁,此时可对其进行设置;
4、用带箭头的按纽将分钟调至当前时间;
5、按MAN START/ADV.,显示器中会出现日期、月份和年份,现在月份闪烁,此时可对其进行设置;
6、同小时和分钟的设置一样,用带箭头的按纽和MAN START/ADV.钮即可将月份、日期和年份设置到当前值;
7、按MAN START/ADV,将显示回到时间状态。小时数将保持闪烁,直至转柄离开TIME/CALENDER的位置;
8、将转柄拨至AUTO,将显示星期几和当前的时间。
程序设置
ESP-MC系列控制器具有4个程序,即A、B、C、D,可根据具体需要对每一个程序进行设置,一般程序设置的顺序是:首先选定一个程序,再选择周期,然后对每个站的灌水持续时间和起始时间进行设置。
(注:最好在选定一个程序后,即对该程序完全设置完毕,在一个程序的设置过程中跳到另一个程序,容易造成混淆。)
第一步:选定一个程序
按PGM钮,在显示器的最左边会出现程序的名称(A、B、C或D)
第二步:选择周期
每一个程序可按以下四种周期方式之一进行操作,即:
CUSTOM周期:在一周中选定的日期内灌水;
CYCLICAL周期:根据特定的天数周期灌水;
ODD周期:只在一个月内的奇数日灌水;
EVEN周期:只在一个内的偶数日灌水。
(注:所有程序的省却值为CUSTOM周期。)
设置CUSTOM周期
1、将转柄拨至CUSTOM位置,显示器中会出现程序名称及CUSTOM字样,若该程序正在运行并使用不同的周期方式,显示器中将出现USED字样(意为已被使用),在这种情况下,可对原设置进行修改;
2、若显示的不是所希望的程序名称,可按PGM钮,直至其出现为止;
3、按ON钮,显示器有CUSTOM字样,同时面板上的灯亮起;
4、将转柄拨至所要设置的日期(星期几),利用ON 和OFF钮将这一天设置为开或关,显示器中会出现星期几和开(ON)或关(OFF)的状态;
5、重复上一个步骤,即可对一周七天进行设置;
6、将转柄拨回至AUTO(自动)的位置,显示器中显示当日的时间,自动在所设置开的日期进行灌水。
只看楼主 我来说两句抢地板CYCLE+SOAK的特点是可节水以防止产生地表径流,特别是对于粘性大的土壤。CYCLE+SOAK可将一个站的整个灌水延续时间分为几个较短的周期,在周期之间加入浸润(SOAK)时间,可设置最大灌水延续时间和最小浸润时间。该程序对所有含有该站的程序起作用。
例如:某个站需灌水20分钟,而5分钟之后就有地表径流产生,在这种情况下,可把该站的最大灌水周期定为5分钟,而各周期之间的最小浸润时间25分钟。当该站处于浸润(SOAK)状态时,控制器会运行该程序中的其他各站。
(注:如果在浸润状态控制器没有别的站可运行,则在显示器中显示SOAK字样。测试程序与CYCLE+SOAK的设置无关。)
1、将转柄拨至CYCLE+SOAK的位置,显示器中显示出站号、灌水延续时间和浸润时间。站号闪烁,此时可对其进行设置;
2、用带箭头的钮选择要设置的站名;
3、按MAN START/ADV钮,灌水延续时间闪烁,此时可对其进行设置;
4、用带箭头的钮设置最长灌水延续时间,可在1至60分钟内选择;
5、按MAN START/ADV钮,浸润时间闪烁,此时可对其进行设置;
6、用带箭头的钮设置最小浸润时间,可在1至60分钟内选择;
7、若要对别的站进行设置,再按MAN START/ADV钮;
8、当设置完毕,将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间。
设置灌水预算(WATER BUDGET)
允许将某个程序中设置的灌水延续时间以1%的间隔增加或减少,而不必对该程序中各站的灌水时间重新设置。可在0%至300%之间选择。当设置为0%时,即将该程序临时关闭。
1、将转柄拨至WATER BUDGET的位置,显示器中显示出程序名和灌水预算的百分数;
3、用带箭头的钮来设置百分数;
4、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间。对于所有程序,灌水预算的省却值为100%。若某个程序的灌水预算设置为其它值,当选择到该程序时,显示器中就会出现WATER BUDGET。
设置特定日期关闭(EVEN DAY OFF)
该程序允许一个月中的一天或几天从灌水周期中关闭。当设置为关闭的日期过去后,即回到省却设置,所有日期的省却设置均为开(ON)。如果第31天设置为关,则该日一直保持关的状态,直至重新设置为ON为止。这样可与奇数日灌水周期相配合,使不能在每月的31号和1号都灌水。
1、将转柄拨至EVEN DAY OFF的位置,显示器中在左边显示出第几天,在右边显示出ON或OFF。天数在闪烁,此时可对其进行设置;
2、用带箭头的钮来选择要设置的日期;
3、按MAN START/ADV钮,使显示器右边的ON/OFF闪烁;
4、若要将该天设置为开,按ON 钮;要设置为关,按OFF钮;
5、将转柄拨回至AUTO的位置,当到了设置为“关”的那一天时,显示器中出现“NON”的字样(意为非灌水日),同时不能进行灌水。
控制器的操作
当对ESP-MC控制器设置好程序之后,操作就很简单了。可根据需要随时采用自动操作或手动操作。当采用手动操作时,对设置的程序不影响。
自动操作
将转柄转到AUTO的位置,控制器即自动按所设置的程序运行。
手动操作
A、手动运行一个程序或几个程序
1、可以通过手动操作来选择、启动和调整不同的程序,实现半自动操作。
2、将转柄拨至AUTO的位置,显示器中显示出星期几和时间;
3、按PGM钮,直至所希望操作的程序名称出现为止;
4、按MAN START/ADV钮,启动所选择的程序;
5、如要操作多个程序,可按PGM钮选择另外的程序,在按MAN START/ADV钮。第二个程序在第一个程序结束后才开始运行。通过这种方式,可对所有四个程序进行设置。
B、手动运行一个站或几个站
1、可以对一个站或几个站实现一次运行。若一次运行几个站,各站将按被选择的顺序工作。
2、将转柄拨至MANUAL WATER(手动灌水)的位置,显示器中显示出程序名称、站号和该站的灌水保持时间;
4、用带箭头的钮来选择所要运行的站名;
5、按MAN START/ADV钮,启动所选择的站;
6、若要运行几个站,重复2-4步即可;
7、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间,各站按被选择的顺序运行。当各站灌水结束后,控制器即回到自动方式的状态。
(注:当用手动方式运行某个站时,不能改变该站已在程序中设置好的灌水延续时间。)
使用测试程序
测试程序可允许对某个程序中的各站运行一个测试周期,测试的时间长短可以设定。
1、将转柄拨至TEST PROGRAM(测试程序)的位置,显示器中显示出程序名称、TEST字样和测试时间;
2、按PGM钮,直至所希望操作的程序名称出现为止;
3、用带箭头的钮来设置各站的测试时间,可在1至99分钟之内选择;
4、按MAN START/ADV钮开始测试。测试时间闪烁,控制器立刻运行测试程序,此时其他任何进行中的操作将中断;
5、若要把别的程序加入到测试程序来,可在转柄位于TEST PROGRAM时,按PGM钮,然后再按MAN START/DAV钮,使新的程序在第一个程序测试完毕后执行测试。用这种方式可对所有四个程序进行设置。
(注:将转柄拨至OFF(关)的位置,即可取消所有程序的测试。)
使用传感器选择
ESP-MC控制器可允许将传感器与之相连,以实现对灌水的控制。当传感器连接到控制器上并将灌水中断时,面板上的传感器灯亮起。
将面板上传感器开关拨至ACTIVE的位置,控制器将正常运行,直至灌水被传感器中断,此时显示器中显示SUSPENDED BY SENSOR字样(意为灌水被传感器中断)。
使用电路诊断开关
ESP-MC控制器上装备有电路过载保护装置系统。该系统可使控制器跳过出现短路的某个站,而不是保险丝先起作用而使整个系统关闭。
当控制器准备启动某个站而该站出现短路时,保护系统会测出短路情况并跳过这一站去运行下一个站,显示器中被跳过的站号闪烁,同时有FAULT字样(意为故障)。
把故障处理后,按FAULT RESET(故障重叠)钮,即可将显示器中故障显示信息清除。
(注意:这种电诊断系统可对包括主阀在内的所有阀门进行测试。)
1、将转柄拨至CYCLICAL的位置,显示器中显示保持天数(DAYS REMAINING)和周期天数(DAY CYCLE),周期天数闪烁,此时可对其进行设置。若该程序正在运行并使用不同的周期方式,显示器中将出现USED字样(意为以被使用),在这种情况下,可对原设置进行修改;
3、按ON钮,面板上的灯亮起;
4、用带箭头的钮来设置天数。例如,若设置3天周期,控制器则跳过两天,在等三天灌水;
5、按MAN START/DAV纽,来设置显示器左边的保持天数,此时保持天数闪烁;
6、用带箭头的钮来设置在下一次灌水之前的保持天数,这样控制器就会从当天起,在设置的保持天数之后,按设置好的天数周期进行灌溉;
7、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间,自动在所设置开的日期进行灌水。
设置ODD或EVEN周期
将转柄拨至ODD或EVEN的位置,显示器中显示程序名称和ODD或EVEN。若该程序正在运行并使用不同的周期方式,显示器中将出现USED字样(意为已被使用)。在这种情况下,可对原设置进行修改;
1、若显示的不是所希望的程序名称,可按PGM钮,直至其出现为止;
2、按ON钮,显示器中显示ODD或EVEN字样,同时面板上相应的灯亮起;
3、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间,自动在所设置开的日期进行灌溉。
(注:各月份的第31天省却设置为ON(开),如果不想在该天灌水,应将其设置为OFF(关)。详见后面的说明)
第三步:设置各站的灌水延续时间
在所设置的程序中,可将各站的灌水延续时间设置为从0分钟至12小时。2小时以内的间隔为1分钟,2至12小时之间的间隔为10分钟。
1、将转柄拨至STATION WATERING TIME的位置,显示器中显示程序名称、站号和灌水延续时间。站好闪烁,此时可对其进行设置。若该站已经在其他程序中被设置过,则显示器中出现USED字样(意为已经被使用)。
3、用带箭头的钮使想要设置的站号出现在显示器中;
4、按MAN START/ADV钮,使显示器右边的灌水持续时间闪烁;
5、用带箭头的钮来设置所希望的灌水持续时间。如果显示器中有USED字样,仍然可以设置持续灌水时间;(可以在不同的程序中对同一个站设置不同长度的灌水持续时间。)
6、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间。
第四步:设置灌水起始时间
对于每一个程序,最多每天可设置8个起始时间。
1、将转柄拨至WATERING START TIME的位置,显示器中显示程序名称、起始时间号和起始时间。起始时间号闪烁,此时可对其进行设置。
3、用带箭头的钮在8个起始时间号中选择一个;
4、按MAN START/ADV钮,使显示器右边的起始时间闪烁;
5、用带箭头的钮选择一个起始时间,起始时间的间隔为15分钟,同时可选择在11:45pm与12:00am之间关闭(69Hz型);(50Hz型,可选择在23:45与24:00之间关闭);
(注:所有起始时间按先后次序显示,如果一个起始时间被取消(设置为OFF),则所有后面的起始时间自动变成小一号的起始时间;若在任何时间号中新加入一个起始时间,控制器会自动确认并加到原来的次序当中,但只有当转柄离开WATERING START TIME的位置时,这种确认才会发生。)
6、如果要加入起始时间,按MAN START/ADV钮,回到显示器左边的下一个起始时间号。重复同样的步骤即可;
7、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间。
第五步:设置程序单独运行或同时运行
1、可以把一个程序设置为STACK(一次运行一个)或OVERLAP(同时运行、即程序叠加),ESP-MC系列控制器可同时运行9个阀门。所有程序的省却设置为STACK。
2、将转柄拨至PROGRAM OVERLAP的位置,显示器中显示程序名称和STACK或OVERLAP字样;
3、若显示的不是所希望的程序名称,可按PGM,直至其显示为止;
4、用带箭头的钮将该程序设置为STACKO或OVERLAP;
5、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当前的时间。
第六步:设置主阀或水泵启动
在ESP-MC型控制器的接线板上有两个主阀终端。MV2(主阀2)在任何一站运行时均可启动;而MV1(主阀1)对于各站可设置为启动或关闭。
若对某个站设置MV1的状态:
1、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间。站名和MV ON(开)或OFF(关)的字样。站名号闪烁,此时可对其进行设置;
2、用带箭头的钮选择站号;
3、按MAN START/ADV钮,使显示器右边的ON或OFF闪烁;
4、按ON(开)或OFF(关)钮;
5、如要对另外一个站进行设置,再按MAN START/ADV钮,使显示器左边的站名闪烁,重复以上步骤即可;
6、当各站设置完毕后,将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间。
降雨延迟设置
ESP-MC控制器可以在指定的天数内延迟灌水。降雨延迟的设置对所有程序均起作用。
1、将转柄拨至RAIN DELAY的位置,显示器中显示出RAIN DELAY的字样和到下一个周期之前的天数;
2、用带箭头的钮设置新的延迟天数;
3、将转柄拨回至AUTO的位置,显示器中显示出当日的时间,并按所设定的天数延迟灌水。
(注:若取消降雨延迟,将天数设置为0即可。)
