雨鸟公司目前在国内销售的常用电磁阀有DV(DVF)、PGA、PEB(PESB)、BPE系列十几个品种,口径从 3/4”到3”,主要用于农业、园林、高尔夫、工业防尘及喷泉等领域。常用电磁阀多为隔膜阀,其工作原理是:阀体分为上下两个室,中间为隔膜,在水压相同的条件下,由于隔膜上下受力面积不同而产生压力差,到达切断水流的目的。
电磁阀开启状态----当通过远程控制器给电信号或手动旋转电磁头,排水通道打开,上隔膜室内水排出,室内压强减小,作用在上隔膜的压力变小,在上游压力作用下推动隔膜向上运动,打开管路通道。
电磁阀关闭状态----手动关闭或断开电磁头电信号,使排水通道关闭,上隔膜室内慢慢充满水,等到横膈膜上下压强一致时,由于横膈膜上侧受力面积较大,使隔膜向下运动,关闭管路通道。
根据水流进入上隔膜室的途径不同,雨鸟电磁阀可以分成两种类型:
顺水流方向----水流是通过隔膜中央的一个小孔进入上隔膜室。通常这个小孔前安装有一个小过滤装置,需要经常保持过滤系统的干净。如雨鸟的DV(DVF)、PGA、PEB(PESB)、BPE阀等。
逆水流方向----水流是通过独立的通道进入上隔膜室。通过电磁阀体外侧的一根管子,从有压一侧连到上隔膜室或是在阀体上机械加工出一条通道。如雨鸟的GB、EFB-CP阀等。
二 常见故障分析
一般在诊断电磁阀问题以前,需要做一些工作:如确定水源是否打开、控制器是否连接上且程序设置是否正确、电磁阀上流量调节手柄是否打开,然后采用手动操作试试,假如手动电磁阀能正常工作,问题有可能出在控制器或电缆线上面。
电磁阀不能关闭----这其中可能有两方面的原因。其一:物理上的障碍,比如一些碎石、枯叶残枝,阻止了隔膜的完全密封,在清除这些障碍以后,需要检查隔膜及附件是否有损坏。其二:作用在上隔膜的压力太小,可能存在下面几方面的原因:
上隔膜室进口过滤器堵塞。这将阻止水流进入上隔膜腔,不能产生足够大的水压力关闭隔膜。
流量调节手柄提得太高(开度最大)。这样在低流量/低压力的情况下,隔膜有可能悬在高位置,而不能密封。
电磁阀上下阀体之间密封不严。水很容易从其中渗出,这也不利于产生足够大的压力关闭隔膜。
电磁阀处在手动放水状态。 雨鸟电磁阀有两种手动操作方式(内放水、外放水),外放水一般容易识别,而内放水对于一般的的客户就不容易觉察。
横隔膜上有穿孔(仅指顺水流阀)。在上隔膜室内不能产生足够的压力来关闭横膈膜。仔细检查,必要时更换横膈膜。
电磁阀安装方向不正确。雨鸟电磁阀上的箭头方向即为水流方向。
电磁阀不能打开----主要有下面两方面的原因。其一可能是中央流量调节手柄旋转太紧,没有打开。其二就是上隔膜室的压力没有释放。可能存在下面几个原因:
电磁头损坏。此时采用万用表测量一下电磁头的电阻值是非常必要的,这样就可以确定电磁头的好坏。
横隔膜损坏(仅对逆水流阀)。横隔膜上的孔将造成进入上隔膜室的水比从电磁头排水口泄出的水多。
电磁头下的进排水孔(里面有过滤网)或与上隔膜室相连的通道被堵。这样阻止了上隔膜室内水的泄出,压力不能减小。采用曲别针清洗干净即可。
加在电磁头上的电压不够(不应低于AC10V)。这其中可能是配线的问题(线号太小,压降太大)亦或是直埋电线间的连接问题(有漏电的地方)。
附:雨鸟各阀电磁头电阻值表(工作电源AC24V,50HZ)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
