发布于:2006-03-24 14:35:24
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
A1、如何清洁草坪机的空滤器?
泡沫滤芯每25小时清洁一次,灰尘大应更频繁。
泡沫滤芯的清洁采用煤油或洗涤液和清水清洗,挤压凉干,然后浸透机油,挤去多余的机油即可安装。如印有“DON NOT OIL”就不用加机油。
纸质滤芯每25小时清洁一次,灰尘大时更频繁。
带有前空滤器的每25小时清一次前过滤器,纸芯每100小时清洁一次。灰尘大时更应频繁。
前空滤器的清洁同泡沫滤芯相同。
纸质滤芯应在平面上轻敲。如非常脏,a应更换或在低或无泡沫洗涤剂和温水溶液里清洗;b由里后外用流水彻底冲洗直到水流清洁为止;c竖立放置并风干。
注意:不能用石油溶剂,如煤油等来清洁纸芯。因其可能导致纸芯变质,不要放机油在纸芯上,不要用压缩空气清洁或干燥纸芯。
A2、如何给草坪机换机油?
草坪机新机第一次运转5小时后应更换机油,以后每使用30-50小时更换一次机油。
更换机油可以在刀盘下部机油底壳的放油孔放油,也可打开加油口,把机左倾放油(空滤一定要在上部)。无论如何放,应在热机刚停下,拆下火花塞点火线后立即把油放干净,复原,重新加上合适的机油于规定的刻度。
注意:放出的废机油应保存好,交废油回收商,不可污染环境。
A3、草坪机剪草时为什么要用大油门?
旋刀式剪草机剪草时是依靠刀片的高速旋转来剪草的,如果刀尖的线速度不够,则剪草的效果不好。所以,剪草时要用大油门高转速。另外,草坪机的汽化器和自动调速装置使其在大油门如无负荷时,其油耗也不高,只有当其有负荷时,其转速会从空载的3400r.p.m达到2800r.p.m.所以,大可不必因为要省油而用小油门,同时剪草效果又不好。
A4、为什么机油要定期更换?
草坪机正确牌号的机油对机器的作用是:润滑、降温、清洗、加强活塞密封。机器使用一段时间后,随着空气中的粉尘的进入和机器磨损的金属屑进入机油及机油受热、运动,其各种性能都会下降,如不及时更换机油,将会加速机器的磨损,降低机器的使用寿命,甚至会造成抱瓦、拉缸、连杆断裂的事故。因此,应按说明书规定定期限更换机油,保证机器的正常使用。
A5、为什么要定期清扫、更换草坪机空气滤芯?
空滤芯是防止灰尘进入缸体,避免灰尘进入缸体后所导致的机器零件的提前磨损,应经常清扫和定期限更换。机器使用时空抽中的灰尘会沉积在空滤芯上,使进气量减少,燃烧混合比加大,造成燃烧不完全,功率下降,长时间这样工作会产生积碳,加剧缸体活塞间的磨损,积碳掉在缸体中会造成拉缸,机器功率丧失。应及时清扫、更换空滤芯,以保证机器的正常运行。同时,还应经常清理机器缸体外壁,以保证其散热效果。不然也同样会加剧机器磨损。
A6、如何选择草坪机?
答:草坪机的选择,应根据草坪大小、地形、障碍物情况及如何处理剪下来的草来决定。
草坪面积超过2000m2或3亩地,请选用自走型号,以提高效率。
地形起伏或略有坡度,可选用自走型号。
草坪中有花床、灌木或绿篱时,请选用前轮是万向导轮的型号。三合一刀盘中的集草或碎草覆盖
能特别适合。
对草的处理:
——侧排适用于大面积,均匀剪草的地方,劳动强度比集草方式低。
——集草功能用于精细修剪和对草坪质量要求高的地方。
A7、草坪机和草坪车的冬季保养如何做?
在储存超过30天以上时:
首先,放掉油箱里的燃料,并发动汽油机直到其因燃料耗尽而停机;
其次,就在刚停机的热机状态下,先放掉曲轴箱中的机油,再按推荐的等级加注新的机油于合适的刻度;
第三,取下火花塞,向缸体滴入5-10毫升机油,转动曲轴数圈,装上火花塞;
第四,清洗刀盘、机体、缸体、缸头散热片、导风罩、网罩及消声器周围的灰尘及碎屑;
第五,保存。
A8、为什么草坪机等户外动力在冬季过后的春天起动不了?
草坪机等户外动力,一般在冬季会不干活而入库保存。如果入库前的保养做不好,往往会造成来年春季机器启用时起动不了。一般原因是冬季保养时没有把油箱和气化器内的燃油烧尽,而过冬的油是不能燃烧的。同时,气化器内有油会造成汽油挥发后沉淀物堵塞油孔。结果是使机器起动不了或运行不平稳。故机器冬季停用前一定要做好贮存前的保养,即放尽油箱内的燃油,烧光气化器内的燃油。同时,打开火花塞向汽缸内滴入2-3滴机油,拉动起动器2次即可。
A9、春季机器起动不了如何办?
前次所述,冬季过后如保养不善在春季起动不了,其原因和对策有以下几点:
A、 可能是油箱内有头一年的油未放尽,故检查燃油是否是合格的新鲜油;
B、 如果说是气化器在上年停用前燃油未燃尽则应清洗气化器(一定要请专业人士清洗);
C、 送专业店维修。
A10、如何正确选择草坪修剪机的类型?
修剪是草坪养护基本的工作之一。选择合适的草坪修剪机是保证草坪修剪质量的前提,选择草坪修剪机的类型要根据草坪的功能而定,高尔夫球场的果岭、发球台选用果岭机及发球台草坪修剪机;球道及运动场草坪,如足球场、橄榄球场等,最佳选择滚刀式草坪修剪车,也可以选用旋刀式草坪修剪车;普通绿地,景观草坪等,选用旋刀式草坪修剪机;高尔夫球场斜坡选用悬浮式草坪修剪机;林间草坪或障碍物较多的草坪可选用割灌割草机。
A11、发动机的消声器冒黑烟是什么原因?
造成上述故障的原因是进气燃烧的混合比重过深。如果产生这类情况先试将空滤器清理或更新。如故障未排除,则需调整或清洗该发动机化油器。
A12、为什么发动机运转时消声器冒蓝烟?
造成上述故障是因为有机油参加燃烧。发现该故障后先检查机油尺,看机油是否过量。如过量,放掉多余机油后再运转十分钟。如故障仍未排除,则需要对发动机进行检修。
A13、为什么草坪机热机起动困难?
上述故障是因为燃烧室闷油所致。如果碰到该故障,应将火花塞拧下并擦干(注意防烫),然后拉几次起动绳,再将火花塞装回,起动发动机。
A14、草坪机剪草无力怎么办?
将空滤器取下清理,如无法清理则更换。检查刀片是否锋利,如果较钝则需要进行打磨。另外,草坪是否叶长浓密,如果是,应将剪草尺寸提高,减轻发动机的负载。
A15、为什么草坪机起动和停车时有剧烈异响?
造成上述故障的原因为刀片中心螺栓未拧紧。如果发现该故障,应将螺栓拧下,取下联刀器,检查有无损坏,然后重新装上联刀器和刀片,将螺栓拧紧。
A16、为什么草坪机起动时拉绳有反弹?
点火时间提前是造成该故障的原因。通常是因为剪草时刀片打过硬物,导致飞轮键被剪切。此时应对故障机器进行检修。
A17、滚刀剪草机为什么自走离合片容易磨损?
滚刀剪草机在使用过程中,由于操作者不按操作规定作业,常常以点击的方法来控制自走,从而加大了离合片的磨损,最终使自走离合失效,所以滚刀剪草机在使用过程中,一定要一次性的把自走手柄调到位。
A18、为什么剪草机在使用过程中不能过多的加注机油?
机油在缸体里对机械的各部分进行润滑,是通过机油飞溅轮的作用,不断地把机油溅起,对机械的各部分进行清洁、润滑、降温,如果过多的加注机油反而会造成大量的乳化和气泡,同时也不能把机油溅起,从而不能起到润滑的作用,使缸体的温度升高。所以剪草机在使用过程中不能过多的加注机油。
A19、草坪机在工作中剧烈震动的原因有那些?
发生这种现象可能有以下几种原因:
A、 刀片发生弯曲或磨损得不平衡;
B、曲轴由于撞击而发生弯曲;
C、 联刀器损坏,导致刀片与曲轴相对转动,引起不平衡;
D、 发动机固定螺钉等松动;
E、 发动机底座损坏。
A20、草坪机集草效果不佳原因有那些?
a) 可能的原因有以下几种:
b) 集草袋长期使用没有清理,造成不清洁、不透气导致集草不畅;
c) 排草口长期不清理,积草堵塞排草口,造成排草不畅;
d) 刀片磨损过度,刀翼起不到集草效果;
e) 发动机磨损,功率损耗过大,刀片旋转速度低导致集草效果不佳。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fflww
沙发
怎么又少了啊!!!我没怎么用啊!!!什么吗!!!哭
2007-03-20 18:38:20
aflfaflf312
板凳
很好的东西,呵呵,谢了,对于刚入行的我来说很有用的,再谢
2007-01-19 14:16:19
加载更多哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭哭
