土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 大樟树移植养护技术
大樟树移植养护技术
发布于:2006-03-24 13:33:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
大树移植和养护是技术性很强的工作,在移植和养护的各个环节稍有疏忽就会造成不可挽救的损失。近两年,笔者所在单位湖北大学移植的大樟树全部成活,生长良好。现将经验总结如下:
一、移植前应考虑的因素
1.树木采购宜近不宜远 湖北大学移植的大樟树多为就近采购。如果采购太远,则土壤性质差别太大,会使移植的树木“水土不服”。此外,运输太远,容易引起大树枝干和根部风干脱水,长途运输的颠簸易使土球破碎,此外,长途运输会增大运输成本。
2.选择春季种植 大樟树的生长节奏相对于年幼苗木要慢半拍,所以移植季节的选择很重要。大樟树移植时期应该说春季比秋冬季要好。在秋冬季移植的樟树要经过冬季的考验,伤口的愈合组织能否及时产生,是否长出新根等,都因是在冬季,对不良环境的反应不能及时反映出来,也无法采取必要的补救措施。而春季移植,气温回升,樟树较快进入生长,对伤口的愈合、新根的生长、新芽的产生较为有利,同时,观察大树生长的状况也容易得多,可及时发现问题,及时补救。
3.切根与剪枝 根系受过伤即切过根的树木反而成活率高。很多文章都谈到大树切根的重要性和方法。湖北大学最近几年从外地采购挖掘大樟树引入校内种植,都生长良好。但由于根部切断较多,大树吸收水分能力减弱,因此必须进行剪枝,且力度要大。考虑到运输方便等因素,甚至截短为光秃,仅留主干即可(见图)。
二、移植中必须注意的方面
1.挖掘 在移植前一两天,根据土壤干湿情况进行适当浇水,以防挖掘后土壤过干而使土球松散。大樟树(胸径30厘米以上)以树干直径的5倍来确定土球直径。此外,主根不可太短,否则虹吸作用会使养分从主根流失。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根系可用手锯锯断,不可用锹斧硬砍。土球要用草绳包扎。无论采取何种方法包扎都以“紧”为准则。
2.起吊 大樟树加上土球分量十分重。在准确估重后,选择标定吊重两倍于树重的吊车,以确保起吊安全。
3.栽植 栽植前挖好土坑。如果地下水位较高,挖坑深1.3米左右,底部铺0.3米厚的砂及砖石,起到透气与渗水作用。移栽前用生根粉调和涂抹树根伤口,然后逐步回填土。回填中不断用水搅拌,直到成泥浆状。10分钟左右水会下渗,再回填土。土壤应既能满足树木排水要求,又与土球紧密接触,这样做可使树坑内的土壤密度大于周围密度,使树坑不产生积水。
三、移植后的养护管理
1.浇水和喷水 移植后的第一次水要浇透,使土壤与根部紧密结合,保证种植后土壤与大树土球不产生空隙。一般浇透水一两次。由于大树根部受伤,吸收能力较差,当地地下水位又较高,之后以向树干草绳喷水为主,每天两次。向树干喷水是一个长期过程,如果草绳腐烂脱落,可再绑新草绳,继续进行喷水作业。
2.施肥 树木生长需要肥料,但新种大树对肥料的要求是次要的。要防止肥料过浓对根部的伤害,肥料应逐步由少渐多,由淡转浓,慎重使用。
3.病虫害防治 虽然樟树病虫害较少,但在移植前就必须选无危害性病虫害的大树,一旦发现病虫害则及时合理喷药。
4.勤观察 一旦发现大树衰弱应立即处理。若叶子衰弱,应立即查看根系是否腐烂,可用铁锹挖洞查看,如有烂根现象要立即剪除,以创面没有腐烂点为准,之后用表层土重新培植,用稀释100倍的活力素浇灌,必要时可同时使用树干注入液。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
桂花扦插做好6个环节
桂花繁殖以扦插为主,繁殖系数大,适于快速育苗。同时,扦插成活后生长快,开花早,定植后4至5年开花。桂花扦插应做好6个环节。 1.适期扦插 桂花扦插有夏插(5月上旬至6月上旬)和秋插(8 至9月)两个时期,当春梢与夏梢木质化或半木质化时进行。半木质化枝条扦插也称嫩枝或绿枝扦插。 2.苗床准备 要选地势较高,排、灌方便的平坦地作为桂花扦插苗床,基质最好是呈微酸性的砂壤土、轻壤土或河沙与泥炭,做成1米宽的插床。用40%的甲醛50倍液或0.1%的高锰酸钾溶液浇灌,进行消毒,杀死病菌。
